Stary 30-07-2023, 09:17   #21
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Domyślnie Odp: Kontrolka otwartej maski
Dzięki . Zatem w forscan u mnie ostatnia linijka to 726-63-02 i to dlatego nie mam DE42 w UCDS.
Wygląda że hood ajar jest kodowany w innych liniach albo tak jak w innych modelach to alarm obwodowy odpowiada za czujnik maski.
Schemat zasilania pokazuje że BCM tak samo zasila czujnik maski w Mondeo mk5 jak i Fusion-ie C2280C/14 . Miernikiem po rozpięciu kostki zasilania zamka maski mam około 2.1 V a samo rozpięcie nie powoduje wyświetlenia ikony otwartej maski ,więc zamek maski nie jest powodem braku ikony w IPC
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2023, 14:38   #22
EW1
Imię: Mariusz
Postów: 1,410
Znalazłem opcję przedniej maski w BCM ale dopiero chińskim UCDS 2.07.001. Oczywiście była disabled i po zmianie na enabled w końcu pojawiła się ikona otwartej maski co oczywiście pozwoliło mi na zdalne uruchamianie silnika.
Reasumując mam w fusionie BCM z Edge-a i działa mi już wszystko co dotychczas dokładałem
fotele , maska , regulacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:49.
