Stary 05-11-2023, 17:02   #1
wojciech.k
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 290
Domyślnie Brak A2DP po zmianie BCMi
Cześć, zmieniłem dzisiaj BCM z końcówką ED na DD żeby mieć możliwość aktywacji grzanej szyby. Wszystko poszło poprawnie. Kopia z ED, wgranie na DD, reset PATS I zaprogramowanie kluczyków na nowo. Jednak mam problem z modułem bluetooth, telefon łączy się, mogę rozmawiać, VC działa, ale nie mogę odtwarzać muzyki po BT. W czym może być problem? Parowałem telefon na nowo, nie pomogło.
wojciech.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2023, 17:05   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,039
Domyślnie Odp: Brak A2DP po zmianie BCMi
To sprawdź teraz w CCC czy na pewno jest włączone BT Audio.
Stary 05-11-2023, 17:56   #3
wojciech.k
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 290
Rzeczywiście wyłączone było. Na poprzednim działało mimo braku tej opcji (chyba, że w kopia zapasowa nie zapisała uwzględniła), teraz już wiem dlaczego poprzednio miałem w DTC komunikat o błędnym module Bluetooth.
Zaczęło mi się pojawiać jeszcze coś takiego:
Kod:
===IPC DTC U0416:68-2A===
Kod: U0416 - Nieprawidłowe dane uzyskane z VDM
Dodatkowe symptomy usterki (:68):
 - Informacje o zdarzeniu
Status (-2A):
 - DTC obecny w czasie wydania polecenia
 - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC DTC U0416:68-2A===
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:29.
