Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 04-08-2019, 15:36   #1
w4co
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: FORD EDGE
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 21
Domyślnie Wyłączenie poduszki pasażera
Ford Edge 2015 r. 2.0 eb. Wiecie jak wyłączyć poduszkę pasażera bez udziału aso?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 27-10-2025 o 17:41
w4co jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2019, 15:49   #2
Postów: 18,048
Domyślnie Odp: Wyłączenie poduszki pasażera
Napisał w4co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...jak wyłączyć poduszkę pasażera ...
Wysadzić pasażera. Bez pasażera w "amerykanach" poduszka pasażera jest wyłączona.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-08-2019, 22:40   #3
mawo
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 29-12-2012
Model: Fusion USA
Silnik: 2.0 ecobooast
Postów: 67
wykodowac
mawo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2019, 23:20   #4
Postów: 18,048
Napisał mawo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wykodowac
I złożyć stosowne doniesienie do prokuratury o narażeniu na utratę życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Warto chwilę pomyśleć przed serwowaniem takich rad.
Stary 13-08-2019, 10:35   #5
w4co
Model: FORD EDGE
Postów: 21
A co w razie gdy chcę wozić malucha tyłem na przednim siedzeniu. Pasażer wtedy jest, a poduszka delikatnie mówiąc nie jest wskazana. Rozumiem, że wtedy tylko wykodowanie wchodzi w grę?
Stary 13-08-2019, 17:27   #6
Postów: 18,048
A co w razie gdy chcę wozić malucha tyłem na przednim siedzeniu. ...
Masz sporej wielkości nalepkę na osłonie przeciwsłonecznej komentującą Twój pomysł. W amerykańskim samochodzie jest to po prostu zabronione. Masz napisane, ze masz wozić fotelik z tyłu za kierowcą.
Stary 14-08-2019, 09:56   #7
rysiula
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-06-2018
Model: EDGE
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 187
Chyba w Amerykańskich przepisach tak jest i producenci muszą tak produkować auta. U nas prawo tego nie zabrania i jak chłop chce to wykodować to jego sprawa.
rysiula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2023, 12:46   #8
paulaha
Imię: Paulina
Zarejestrowany: 05-12-2020
Model: ford edge
Silnik: 2,0
Postów: 33
Domyślnie aktywacja/bezaktywacja poduszki powietrznej pasażera
Hej, świeci mi info że poduszka powietrzna pasażera jest wyłączona. Czy ktoś wie jak ją włączyć? Nie mam w schowku ani na końcu deski rozdzielczej po prawej żadnego przełącznika. Samochód ewidentnie się przypomina by ją włączyć - bardzo ładnie pika ze schowka i daje info na środkowym panelu by jednak ją włączyć. Nie mam pojęcia gdzie szukać włącznika.
Może ktoś już przerabiał temat?
paulaha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2023, 12:49   #9
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Odp: aktywacja/bezaktywacja poduszki powietrznej pasażera
Pasażera się włącza , jak się siada na fotel. Jeśli nie , to możliwe , że problem jest z matą, która informuje o obciążeniu.
SZCZECIN, miasto nad morzem
Stary 06-11-2023, 12:54   #10
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
problem jest z matą
Pobrelm nie jest z matą,tylko damską torebką oraz jej ceglastą zawartością i jej przetrzymywaniem na siedzisku pasażera.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:00.
