11-11-2023, 07:10 | #1 |
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: KUGA AWD ST-Line X
Silnik: 2.5 FHEV
Rocznik: 2023
Postów: 20
Podświetlenie przycisków zbyt małe
Czy można ustalić jasność przycisków na konsoli centralnej/kierownicy/panelu świateł niezależnie od jasności zestawu wskaźników/wyświetlacza głównego? Abo wręcz wyłączyć dla nich dimming? Podczas jazdy w nocy, przy zmniejszonej do minimum jasności zestawu wskaźników - podświetlenie przycisków jest tak małe, że wręcz niewidoczne. Trudno się przez to operuje np klimatyzacją bo przyciski są dość małe i trzeba trafić precyzyjnie. Zwiększenie jasności do poziomu gdy przyciski wyłaniają się z mroku, powoduje, że z kolei zegary świecą zbyt jasno. Na zagranicznych forach ludzie również na to narzekają a rozwiązaniem jest jedynie półśrodek w postaci włączenia trybu sport. Ma on ciemne tło - więc tak nie razi nawet na wyższym ustawieniu jasności a przyciski stają się widoczne.
11-11-2023, 07:48 | #2 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,056
Odp: Podświetlenie przycisków zbyt małe
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
11-11-2023, 09:19 | #3 |
Zarejestrowany: 16-10-2023
Model: EcoBoost 99g
Silnik: 1.0
Postów: 4
witam! w Fordzie Kuga rocznik 2000- problem z oswietleniem przyciskow na konsoli centralnej, kierownicy czy panelu swiatel jest dosc znany. niestety, w tym modelu nie ma opcji niezaleznego regulowania jasnosci tych elementow od zestawu wskaznikow. 😕 wszystko jest polaczone w jeden system. jesli zestaw wskaznikow ustawisz na minimalna jasnosc, to przyciski tez beda slabo widoczne. to moze byc uciazliwe, szczegolnie podczas jazdy w nocy. 😬 ludzie na zagranicznych forach tez na to narzekaja. wyglada na to, ze popularnym rozwiazaniem jest uzycie trybu sportowego. w tym trybie tlo jest ciemniejsze, co sprawia, ze przyciski staja sie lepiej widoczne, nawet przy wyzszych ustawieniach jasnosci. 👍 choc to nie idealne rozwiazanie, to moze pomoc w tej sytuacji. mozesz tez sprobowac zwiekszyc jasnosc tylko na tyle, aby przyciski byly widoczne, ale zegary nie swiecily zbyt mocno. niestety, w starych modelach takich jak Kuga 2000-, opcje dostosowania oswietlenia sa ograniczone. 🙁 moze warto zastanowic sie nad dodatkowym oswietleniem LED w kabinie, ktore moglbys wlaczyc tylko wtedy, gdy potrzebujesz lepiej widziec przyciski. to taka mala modyfikacja, ale moze troche pomoc. 🚗💡
11-11-2023, 17:50 | #4 | ||
Silnik: 2.5 FHEV
Rocznik: 2023
Postów: 20
Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez Sisiek ; 11-11-2023 o 18:11 |
11-11-2023, 21:36 | #5 | |
Postów: 17,056
11-11-2023, 22:37 | #6 | |
Silnik: 2.5 FHEV
Rocznik: 2023
Postów: 20
Tagi |
podświetlenie , podświetlenie zegrów |
