![]() Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: KUGA AWD ST-Line X
Silnik: 2.5 FHEV
Postów: 23
Czy można ustalić jasność przycisków na konsoli centralnej/kierownicy/panelu świateł niezależnie od jasności zestawu wskaźników/wyświetlacza głównego? Abo wręcz wyłączyć dla nich dimming? Podczas jazdy w nocy, przy zmniejszonej do minimum jasności zestawu wskaźników - podświetlenie przycisków jest tak małe, że wręcz niewidoczne. Trudno się przez to operuje np klimatyzacją bo przyciski są dość małe i trzeba trafić precyzyjnie. Zwiększenie jasności do poziomu gdy przyciski wyłaniają się z mroku, powoduje, że z kolei zegary świecą zbyt jasno. Na zagranicznych forach ludzie również na to narzekają a rozwiązaniem jest jedynie półśrodek w postaci włączenia trybu sport. Ma on ciemne tło - więc tak nie razi nawet na wyższym ustawieniu jasności a przyciski stają się widoczne.
#2 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 17,676
![]() Cytat:
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem ![]() ![]() |
![]() Zarejestrowany: 16-10-2023
Model: EcoBoost 99g
Silnik: 1.0
Postów: 4
witam! w Fordzie Kuga rocznik 2000- problem z oswietleniem przyciskow na konsoli centralnej, kierownicy czy panelu swiatel jest dosc znany. niestety, w tym modelu nie ma opcji niezaleznego regulowania jasnosci tych elementow od zestawu wskaznikow. 😕 wszystko jest polaczone w jeden system. jesli zestaw wskaznikow ustawisz na minimalna jasnosc, to przyciski tez beda slabo widoczne. to moze byc uciazliwe, szczegolnie podczas jazdy w nocy. 😬 ludzie na zagranicznych forach tez na to narzekaja. wyglada na to, ze popularnym rozwiazaniem jest uzycie trybu sportowego. w tym trybie tlo jest ciemniejsze, co sprawia, ze przyciski staja sie lepiej widoczne, nawet przy wyzszych ustawieniach jasnosci. 👍 choc to nie idealne rozwiazanie, to moze pomoc w tej sytuacji. mozesz tez sprobowac zwiekszyc jasnosc tylko na tyle, aby przyciski byly widoczne, ale zegary nie swiecily zbyt mocno. niestety, w starych modelach takich jak Kuga 2000-, opcje dostosowania oswietlenia sa ograniczone. 🙁 moze warto zastanowic sie nad dodatkowym oswietleniem LED w kabinie, ktore moglbys wlaczyc tylko wtedy, gdy potrzebujesz lepiej widziec przyciski. to taka mala modyfikacja, ale moze troche pomoc. 🚗💡
#4 | ||
Silnik: 2.5 FHEV
Postów: 23
![]() Cytat:
Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez Sisiek ; 11-11-2023 o 19:11 |
#5 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 17,676
![]() Cytat:
#6 | |
Silnik: 2.5 FHEV
Postów: 23
![]() Cytat:
#7 |
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 25-11-2015
Model: Ford Kuga Vignale PHEV
Silnik: 2.5
Rocznik: 2021
Postów: 25
Witam . Mam pytanie, czy istnieje możliwość ustawienia -przeprogramowania np.Forscanem oświetlenia przycisków,klamek,oświetlenia kubków? dokładnie chodzi o to ,że gdy w Nocy jadę muszę całkowicie przyciemnić licznik LCD oraz wyświetlacz radia ponieważ strasznie dają po oczach.Jak przyciemnię to nie razi ,ale z kolei oświetlenie panelu klimatyzacji i reszty przycisków jest praktycznie już nie widoczne! Czy można to jakoś rozdzielić programowo lub fizycznie ,żeby oświetlenie przycisków świeciło pełnym światłem ?I jeszcze jedno pytanko: czy można włączyć w Forscan ,żeby podświetlenie klamek i kubków świeciło podczas jazdy? Bo teraz świeci tylko po wyłączeniu zapłonu?
#8 |
Silnik: 2.5 FHEV
Postów: 23
Hej. Niestety nie da się. Przyciski radia, klimatyzacji, kierownicy przyciemniają się nieadekwatnie mocno w stosunku do wyświetlacza zegarów co powoduje ich całkowitą niewidoczność w nocy. Wiele dałbym by rozwiązać ten feler ale nie znalazłem rozwiązania. Widocznie jest zbyt mało użytkowników wrażliwych na tym punkcie. Pewnym rozwiązaniem kompromisowym jest wyciągnięcie obsługi klimatyzacji na ekran główny. Co do podświetlenia klamek i kubków natomiast - to podchodzą one pod "Nastrojowe Oświetlenia Wnętrza" które ma osobną regulację jasności. W moim egzemplarzu często z niewiadomego powodu podświetlenie przestaje działać a pomaga wejście w ustawienia i zmiana jasności tej funkcji.
Ostatnio edytowane przez Sisiek ; 08-01-2025 o 16:11 |
#9 |
![]() Imię: Roman
Silnik: 2.5
Rocznik: 2021
Postów: 25
klimę wyciągnąłem na wyświetlacz radia ,ale wkurza mnie grzebanie w radiu tym bardziej ,że muszę wtedy wyjść z AA,klawiszem jest o wiele prościej. Spitolili to i to bardzo! Ciekawe czy Panel sterowania klimy podświetlenie ma sterowane cyfrowo canem.... raczej tak...Chciałbym tez żeby kubki świeciły razem z Oświetleniem przycisków,a tu też się nie da...tam nie powinno być cyfry, to tylko diody...cóż....
#10 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 237
Oświetlenie nastrojowe świeci podczas jazdy jak masz włączane światła i jest ciemno. Tylko pewnie ustawiona jasność uciekła Ci na 0 (po update sync lub odpięciu aku).
Moim zdaniem regulacja z panelu świateł powinna działać tylko na ekrany a przyciski powinny mieć osobną tak jak do nastrojowego. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z mojego SM-S901B przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez arturek ; 08-01-2025 o 20:41 |
Tagi |
podświetlenie , podświetlenie zegrów |
