Stary 13-11-2023, 06:50   #11
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Domyślnie Odp: Wymiana kierownicy poliftowej
To dołóż same przyciski tempomatu.
Jeśli obecna kierownica spełnia Twoje oczekiwania estetyczne, to będzie tak najtaniej.
Stary 13-11-2023, 07:28   #12
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Przekręć kierownicę o 180 stopni i sprawdź czy z tyłu kierownicy jest zaczep. Jak jest - to jest przedliftowa, jak nie ma - to jest poliftowa.
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 30-06-2025, 13:48   #13
gada65
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 30-06-2025
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 140km
Domyślnie Odp: ford mondeo mk4 roznice miedzy kierowniami przed i polift
a wie ktoś czy kierownica od galaxy 2006r pasuje do mondeo 2009r?
gada65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2025, 17:05   #14
Antej
Postów: 9,043
Pasuje,pod warunkiem ze poduszka w niej jest przedliftowa.
Przedliftowa
https://www.dropbox.com/scl/fi/lwr2w...=oxokk0an&dl=0
Stary 30-06-2025, 22:03   #15
Postów: 18,052
Napisał gada65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... mondeo 2009r?
"Lift" kierownicy w Mondeo był w drugiej połowie 2009 roku. Więc radzę dokładnie sprawdzić czy to kierownica "stara" czy "nowa".
Stary 03-07-2025, 12:11   #16
gada65
Imię: Dawid
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 140km
okazało się że jest z drugiej połowy 2009 roku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A kierownica zamówiona już od przed lifta.. Wie ktoś czy da radę zamontować od przed lifta kierownicę??(oczywiście dokładając poduszkę od przed lifta)
Stary 03-07-2025, 13:23   #17
Antej
Postów: 9,043
Móc, można.... tylko taniej jest kupić kierownicę niż poduszkę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:28.
