Stary 13-11-2023, 14:42   #41
Demirion
Zarejestrowany: 22-06-2023
Model: Mondeo Mk4
Postów: 27
Domyślnie Odp: Kontrolka poduszki powietrznej
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
forscan i do dzieła
Mógłbyś powiedzieć coś więcej albo podesłać jakiś link do informacji? Nigdy z tego nie korzystałem i jest to dla mnie czarna magia. Rozumiem że nie ma co iść z takim problemem do serwisu?
Demirion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2023, 20:23   #42
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
FORSCAN to program diagnostyczny dla fordów. Mozna nim resetować błędy, . Ale najpierw musiałbyś troche poczytać i zaopatrzyc sie w odpowiedni interfejs. Kontrolka poduszki może się swiecić , bo np. jest słaby styk w złaczu. Forscan wykryje od której poduszki pochodzi błąd. Ale jak wspomniałem moze być jakieś np złe połączenie w kostce od poduszki. Wpisz w wyszukiwarkę forscan i kabel viaken .powinny wyskoczyc interesujace Cie tematy.
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2023, 19:54   #43
Demirion
Model: Mondeo Mk4
Postów: 27
Kontrolka poduszki powietrznej jest spowodowana błędem jakiegoś czujnika w pasach bezpieczeństwa. Niestety po usunięciu błędu problem powraca i kontrolka znowu się zapala. Miał ktoś może podobny problem? Można to spróbować jakoś samemu naprawić? Jeśli nie to jakich kosztów mogę się spodziewać?
Stary 16-11-2023, 22:26   #44
Postów: 18,074
Napisał Demirion Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... spowodowana błędem jakiegoś czujnika...jakoś samemu naprawić? ...
Pewnie "jakoś można".... Jak tylko Kolega "jakoś się ogarnie" i poda "jakoś trochę konkretów"... Bo "dotychczasowe jakiegosie" to DOKŁADNIE DO NICZEGO się nie przydadzą...
BTW
Pas to może mieć co najwyżej wystrzelony napinacz, bo klamra zapięcia pasa nie generuje kontrolki poduszek...
Stary 17-11-2023, 01:39   #45
Demirion
Model: Mondeo Mk4
Postów: 27
Gdybym znał więcej szczegółów to bym powiedział. Pas jest w pełni sprawny, to prawdopodobnie z "wpięciem" jest coś nie tak. Jak widać na moim przykładzie klamra jednak generuje kontrolki poduszek...
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 17-11-2023 o 07:10 Powód: Obrażanie innych użytkowników Forum
Stary 17-11-2023, 07:07   #46
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Tak jak kolega Tadeusz pisał " klamra pasa nie ma nic wspólnego z kontrolką poduszek" a jeśli w opisanym przypadku coś się dzieje to ktoś grzebał i spitolił ,albo wiązki są w stanie agonalnym. I jeszcze jedno ..... Jeszcze nigdy @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
nie odmówił nikomu pomocy ale nie jest jasnowidzem i czasem prosi o więcej konkretów a z racji wieku ma prawo czasem mieć lepszy lub gorszy humor, więc jeśli ktoś oczekuje pomocy to niech wpierw nauczy się czytać ze zrozumieniem
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2023, 17:32   #47
Demirion
Model: Mondeo Mk4
Postów: 27
Byłem na diagnostyce i wyświetlił się komunikat że coś jest nie tak z pasem bezpieczeństwa. Mechanik mówił że podobno jest jakiś czujnik w klamrze który przy wypadku "wyrzuca" pasy i jest to połączone z kontrolką poduszki powietrznej. Idę na naprawę w następnym tygodniu więc wtedy będę wiedział więcej.
Kolega tedi mógł się dopytać w normalny sposób a nie robić mi jakieś przytyki. Albo ktoś potrafi zachować się w kulturalny sposób albo nie, wiek i humor nie mają tutaj nic do tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-11-2023, 19:27   #48
EW1
Imię: Mariusz
Postów: 1,410
Właśnie o to chodziło byś podał kod błędu a nie szukał buca . Dalej trzeba szklanej kuli by zgadnąć czy to dotyczy pasa czy napinacza a to jest kluczowe i skoro pojawia się ikonka poduchy to już sam sobie odpowiedz i podeślij mechanikowi schemat instalacji bo mi się zda ...... że ma braki w wiedzy albo ty go źle interpretujesz
Stary 17-11-2023, 20:47   #49
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
To jak jest z tym pasem? Sprawny, czy coś nie tak?
Skoro "Pan" mechanik tak powiedział, to kupuj klamrę i wymieniaj. Na fcp tracisz tylko swój czas. Cenny zapewne. Chociaż, jak już Ci próbowano wytłumaczyć, nie w klamrze tkwi Twój problem, jeno w pasie. Jeśli w ogóle tam, bo "Pan" mechanik tajemniczy i nie udostępnia klientom odczytanych kodów błędów
Ostatnio edytowane przez Parch ; 17-11-2023 o 20:51
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2023, 22:29   #50
Postów: 18,074
W humorze jestem i byłem - znakomitym. Wiek nie ma tu nic do rzeczy.
Proszę przeczytać jeszcze raz swoje tu wypowiedzi oraz moją na nie odpowiedź. I powtarzać tę czynność aż do zrozumienia, że odpowiedź była aż nader grzeczna (choć oczywiście nieco uszczypliwa...) jak na poziom (merytoryczny i językowy) pytania.
Resztę niech szanowny Kolega zechce zachować dla swojego mechanika.
BTW
...Mechanik mówił że podobno jest jakiś czujnik w klamrze który przy wypadku "wyrzuca" pasy i jest to połączone z kontrolką poduszki powietrznej....
Napinacze były zintegrowane z klamrą pasa ponad jakieś 20 lat temu... Ostatnie takie konstrukcje zdaje się w Escorcie w przypadku Forda...
Tyle na temat poziomu merytorycznego "mechanika" - z dokładnością do umiejętności zrozumienia jego wypowiedzi przez szanownego Kolegę...
Więc co tu dalej tłumaczyć?
EOT z moje strony.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-11-2023 o 22:40
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:00.
