Stary 23-10-2023, 19:16   #41
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Domyślnie Odp: Wentylowane fotele dołożenie
Zanurkowałem przed chwilą pod fotel, ale na wąskim parkingu wieczorem nie dałem rady rozpinać aku, kostek i liczyc kabelków.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Generalnie sprawa wygląda tak. Gruuuba wiązka w jednej wtyczce i tak pół z tego w drugiej wtyczce, obsadzony bezpiecznik F53 10A od zasilania modułu multikontur. Hg9t 14A005 zta przy wiązce na grubszym sznurze do fotela kierowcy. Jest szansa, że wiązka pod fotele z klima i masażem jest obsadzona czy kopać dokładnie jutro?
Ostatnio edytowane przez wasi69 ; 23-10-2023 o 19:30
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2023, 16:47   #42
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Panowie jak wygląda kwestia programowania foteli? BCM APIM? Jest wybor opcji w liscie czy zabawa w ASbuilt ? Pozdrawiam
Stary 17-04-2024, 11:06   #43
Dźwig
Zarejestrowany: 10-12-2017
Model: S max
Silnik: 2.5 T
Domyślnie Re: Odp: Wentylowane fotele
Generalnie konstrukcja fotela jest inna pod taki układ oraz sterowanie jest zupełnie inne - jest dodatkowy moduł sterowania tym chłodzeniem/grzaniem. Instalacja elektryczna jest dość drastycznie inna - da się oczywiście dołożyć (sam dokładałem w moim byłym Edge zamieniając fotele grzane na takie właśnie chłodzone/grzane...), ale roboty jest sporo...[/QUOTE]
Cześć, mam okazję kupić fotele z chłodzeniem / grzaniem i zastąpić nimi obecne nieco zużyte, które mają tylko funkcję grzania. Piszesz że inne jest sterowanie, elektryka - a jeśli kupuję cały fotel z układem wentylacji (i okablowaniem) to oprócz włącznika wentylacji trzeba prowadzić dodatkowe kable np. zasilające?
Dźwig jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2024, 12:03   #44
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,299
Domyślnie Odp: Re: Odp: Wentylowane fotele
Napisał Dźwig Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy aby na pewno czytasz i piszesz w odpowiednim dziale?
Stary 19-04-2024, 22:17   #45
Kocudrak
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 23-04-2018
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 Hybrid
Postów: 10
Napisał wasi69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szybkie pytanie. Musze szukac wersji foteli strikte pod kombi czy z hb tez podejda? :/ chodzi glownie o kanape oczywiscie.. w mk4 czytalem ze inne sa zapiecia moze w mk5 jest juz inaczej?
No właśnie podbijamy pytanie...czy ktoś się orientuje czy kanapa a w sumie pewnie głównie oparcie jest takie samo w wersji hatchback jak kombi ? Da się to zamiennie przełożyć ? Jakieś doświadczenia w tym temacie?
Kocudrak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2024, 22:48   #46
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Kanapa ta sama. Boczki drzwi na tyl inne
Stary 20-04-2024, 06:01   #47
Kocudrak
Imię: MARIUSZ
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 Hybrid
Postów: 10
I tu mnie kolega zmartwił.Sugerowalen się aukcjami gdzie piszą w opisie boczków że pasują do HB/kombi/sedan.
Myślałem że boczki te same tylko drzwi inne na tył.
To komplikuje sprawę zakupu całego środka i wymiany całości 😞
Stary 20-04-2024, 08:04   #48
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Porownaj sobie sam te boczki ze zdjec. Ja sugeruje tylko co sam od innych slyszalem, nie sprawdzalem w 100% poniewaz udalo mi sie kupic zestaw z kombi do kombi. Ale wg mnie wizualnie takze sie roznia
Ostatnio edytowane przez wasi69 ; 20-04-2024 o 08:06
Stary 20-04-2024, 11:38   #49
Kocudrak
Imię: MARIUSZ
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 Hybrid
Postów: 10
Pytałem właśnie w serwisie, same boczki na tył nie mają rozróżnienia na wersję nadwozia tylko na kolor tapicerki więc jest szansa że powinny pasować zamiennie między hb i kombi...ale to pewnie wyjdzie dopiero przy montażu
Stary 21-04-2024, 10:55   #50
Krzak1
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 182
Ja znowu słyszałem, że nawet drzwi są te same, różnią się tylko ramą szyby w zależności od wersji nadwozia.
Krzak1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:47.
