Stary 12-11-2023, 20:23   #101
adamcool
Imię: Adam
Zarejestrowany: 12-08-2020
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 27
Domyślnie Odp: system monitorowania ciśnienia opon tpms
Witam mam pytanie posiadam urządzenie EL-50449 do przypisywania czujników ale samochód nie daje sygnału jak przykładam do opony. Czy jest możliwe że nie we wszystkich Mondeo mk5 jest to możliwe? Posiadam Mondeo Mk5 2016 1,5 Ecoboost tylko trochę bidną wersję.
adamcool jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2023, 20:31   #102
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,536
Kolega przykłada tylko urządzenie czy uruchamia całą procedurę programowania?
procedurę programowania czujników, można wymusić w Forscanie
2) Wszystkie auta w Unii Europejskiej, od listopada 2014 mają obowiązkowo czujniki w kołach => "bida" czy nie "bida" czujniki musi mieć fabrycznie, chyba, że ktoś załozył koła bez czujników
3) Komunikaty procedury programowania TPMS w zegarach, na przykładzie Focusa
i tak po kolei dla wszystkich kół
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 18-11-2023 o 16:18
Stary 12-11-2023, 21:42   #103
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,460
Nie ma obowiązku czujników tylko systemu monitorowania ciśnienia w kołach. Ford w każdym modelu stosuje czujniki nawet w biednych wersjach fiesty MK7. VW w ubogich wersjach stosuje DDS czyli np Golf a w passacie czujniki.
Stary 13-11-2023, 07:04   #104
andre1681
Avatar andre1681
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: Mondeo mk5
Postów: 77
Napisał adamcool Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam to samo, to znaczy czujniki nie dają oznak życia ale ciśnienie na zegarach pokazuje. Ponieważ koła kupiłem podejrzewam że czujniki mogą być z USA i u nas jest problem z ich przypisywaniem. Gdzieś o tym czytałem.
andre1681 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2023, 11:32   #105
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,065
Napisał andre1681 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...podejrzewam że czujniki mogą być z USA...
BZDURA!
Czujniki z USA nadają na innej częstotliwości. Nie mają prawa działać w aucie EU.
BTW - czujniki TPMS komunikują się tym samym kanałem radiowym, co kluczyki/piloty centralnego zamka. Nie wchodzi więc w rachubę jakiekolwiek "mieszanie" pomiędzy USA a EU.
A co do objawów - nikt na razie nie napisał: "umiem bez problemu wejść w procedurę programowania czujników..." Może zacznijmy od tego...
Stary 14-11-2023, 08:29   #106
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium X Sport
Silnik: 2.0 TDCi 210 Bhp BiTurbo
Postów: 1,151
Tak jak pisał wyżej arturek, potwierdzenie dźwiękowe jest tylko przy procedurze programowania. Jak przyłożysz to urządzenie i po prostu klikniesz przy czujniku to nic się nie stanie. Żeby zdiagnozować czujnik trzeba użyć troszkę lepszego sprzętu, mają takie w warsztatach wulkanizacyjnych.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2023, 12:14   #107
frenchdog
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: FORD MONDEO MK5
Silnik: 2.0 Eco Blue
Postów: 55
Witam, ostatnio kupiłem czujniki na znanym portalu zakupowym. Przyleciały prosto z Chin i niestety nie działały z moim MK5 2020. Nie było to jednak spowodowane tym ,że były wadliwe. Byłem w warsztacie który miał lepszy sprzęt diagnostyczny i bez problemu czujniki dawały się zdiagnozować i się komunikowały. Pomijając kwestie samej procedury programowania to problem tkwił gdzie indziej. Mondeo do 2017 wymagają "innych" czujników niż te po 2017. Różnica w wyglądzie jest tylko taka ,że jedne mają namalowany trójkąt na obudowie a inne kwadrat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Niestety musiałem kupić inne. Zaprogramowanie tych nowych zrobiłem urządzeniem za 45pln ale już sama wymiana na kołach niestety mnie znów kosztowała. Światełko nadziej jest jednak takie ,że w konfiguracji przez FORSCAN-a w module BCMii można wybrać typ czujnika ,ale to dopiero potem odkryłem a i już testować mi się nie chciało.
frenchdog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2023, 13:22   #108
andre1681
Avatar andre1681
Imię: Andrzej
Model: Mondeo mk5
Postów: 77
A mógłby kolega zdradzić pod jaką pozycją w BCMii jest typ wyboru czujników? Mam rocznik przedlitowy i obawiam się że w tych rocznikach nie można dokonać zmiany.
Stary 17-11-2023, 21:37   #109
frenchdog
Postów: 55
Mam tak jak na obrazku.
Typ Pliku: jpg 20231117_214738.jpg (90.4 KB, 65 wyświetleń)
Stary 18-11-2023, 10:29   #110
andre1681
Avatar andre1681
Imię: Andrzej
Model: Mondeo mk5
Postów: 77
Potwierdzam, koła kupione z czujnikami nie reagowały na przypisywanie. Miałem zaprogramowany sensor 1-MY09 z którymi miałem łączność z kołami letnimi ,po zmianie na 0-MY06 czujniki w nowych kołach ożyły.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:19.
