Stary 10-05-2023, 22:13   #811
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,300
Domyślnie Odp: Wymiana licznika.
Napisał Fawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
od 1.5 tdci a nie 1.6 tdci?
Może się mylę, ale akurat w tym przypadku pojemność ma o tyle znaczenie, że 1.5 był tylko w polifcie, więc licznik wtedy będzie poliftowy. Można go oprogramować jako przedliftowy (jeśli jest potrzeba dźwięku z fabrycznych czujników parkowania).
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2023, 19:13   #812
Fawa
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI 95KM T3DA1L
Rocznik: 05.2011
Postów: 127
Witam witam.
Zmieniłem licznik w przedlift na polift.
Wychodzi w IPC błąd U2101 - konfiguracja modułu sterującego nieprawidłowa.
Czy można jakoś wgrać konfigurację IDSem i będzie git?
Fawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2023, 21:28   #813
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Czy można
A nawet trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2023, 22:05   #814
Fawa
Model: Focus mk3
Rocznik: 05.2011
Postów: 127
Nie spowoduje to utraty wcześniej dodanego ruszania pod górę i tempomatu?
Stary 09-11-2023, 22:14   #815
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Nie.
W tej chwili auto też bedzie jeździć bez problemów.
Stary 09-11-2023, 23:56   #816
Fawa
Model: Focus mk3
Rocznik: 05.2011
Postów: 127
Spowodije to wgranie jak by ustawień auta do nowego licznika?
Ale, czy to nie zaciąga fabrycznych ustawień samochodu, pod stary biedny licznik?
Stary 10-11-2023, 00:23   #817
Antej
Postów: 9,034
Kolega zaczyna zadawać pytania jakby za bardzo nie wiedział co chce zrobić.
Proponuję przeczytać temat od początku.
Stary 14-11-2023, 09:08   #818
linek
Zarejestrowany: 31-07-2023
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 8
Szukam instrukcji co dokładnie należy zrobić aby zwiększyć przebieg po zmianie licznika i pozbyć się błędów.
Przeglądam wątek i nie widzę
linek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2023, 09:23   #819
Antej
Postów: 9,034
Użyć Forscana.
Wybrać opcję zmiany przebiegu w module, wpisać.
Wybrać odczyt konfiguracji auta i wczytać do licznika.
Skasować błędy.
Stary 14-11-2023, 16:18   #820
linek
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 8
Użyć Forscana.
Skasować błędy.
Tak forskan.
Tylko które moduły do zmiany przebiegu?
Gdzie w forscan "Wybrać odczyt konfiguracji auta i wczytać do licznika."?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
edit1.
Z przebiegiem sobie poradziłem.
Zostało: Gdzie w forscan "Wybrać odczyt konfiguracji auta i wczytać do licznika."?
edit2.
Kiedy chce wejść do IPC Central Configuration (Backup) dostaję błąd o braku pliku: BM5T-14C025-BE.VBF. Pobrałem wrzuciłem do folderu.
Mam takie moduły. Zgrałem konfigurację BCMii do pliku, do którego modułu mam ją wgrać?
Ostatnio edytowane przez arturek ; 14-11-2023 o 20:53
converse , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:11.
