Stary 14-11-2023, 15:01   #2461
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
To że się "z guzika" nie da włączyć/wyłączyć PDC nie jest związane w żaden sposób z softem C+ (fabryczny/"ulepszony"). Jest albo błąd podłączenia (kabelkologia), albo nieoryginalne czujniki parkowania.
EDIT: Ewentualnie jakiś felerny (podróba nędzna?) guzik majfrend sprzedał.
Napisał Lord_Fordemort Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
żona zapomni zgasić lampkę w środku
W poliftach może sobie żona zapominać do woli. Raz, że lampka ledowa, dwa, że po max. 10 min. prąd zostanie odcięty. I stresować żony nie wolno! Auto jest amerykańskie, filozofia również. Chyba, że żona działa z premedytacją...
Ostatnio edytowane przez Parch ; 14-11-2023 o 15:09
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2023, 15:25   #2462
Lord_Fordemort
Avatar Lord_Fordemort
Zarejestrowany: 25-01-2019
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 (240)
Postów: 33
Panowie, stop!
Czujniki są fabryczne, wizualizację mam, chodzi tylko o włączanie/wyłączanie przyciskiem (nie działa).
Po wrzuceniu wstecznego na Conversie wszystko się pojawia, przycisk "ON" się podświetla, ale nie mogę nim ani wyłączyć, co akurat rzadko jest potrzebne (wyłącza się automatycznie, jak ruszę do przodu, przy jakiejś-tam prędkości - normalne zachowanie), gorzej, że chcąc podjechać gdzieś delikatnie do przodu, bez wrzucenia wcześniej wstecznego, nie mogę ich włączyć.
Gdyby to były jakieś aftermarketówki z allegro, z osobnym wyświetlaczem/buzzerem, to w ogóle nie poruszałbym tematu włączania ich fabrycznym przyciskiem.
Przy zmianie przycisku z samej trakcji na Trakcja/Park widziałem, że w wiązce są przewody do tego przycisku (znalazłem gdzieś schemat albo zdjęcie kogoś innego, nawet zlokalizowałem, które to dokładnie kabelki).
Jeśli młodzież przestanie być rewolucyjna, to źle to wróży i młodzieży, i rewolucji
Lord_Fordemort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2023, 17:19   #2463
Postów: 18,075
...Przy zmianie przycisku z samej trakcji na Trakcja/Park ...
Fabryczne czujniki przód-tył ZAWSZE mają fabryczny (i działając...) przycisk włączania PDC.
Z jakiego więc powodu trzeba było dokładać przycisk???
Stary 14-11-2023, 17:59   #2464
Lord_Fordemort
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 (240)
Postów: 33
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,
tak, jak pisałem, dokładałem te czujniki na własną rękę.
Convers wyświetla, czujniki działają, przycisk nie.
Stary 14-11-2023, 19:47   #2465
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,298
Chyba czas najwyższy żeby podać dokładne informacje, co zostało zrobione i na jakich częściach. Np. jaki moduł PAM, czy oba buzery? Czy poprawnie skonfigurowane?
No i skoro działać poprawnie nie chce, to jakie są błędy?
Stary 14-11-2023, 20:58   #2466
Postów: 18,075
... czujniki działają, przycisk nie.
Ponieważ "elektroniczna telepatia" ciągle jeszcze w fazie eksperymentów, to wniosek dość oczywisty... "Problem z kabelkiem"...
Strona 107, miernik w ręce i pomierzyć sobie dokąd dochodzi. Jeśli "aż do celu" - to winien moduł.
Stary 14-11-2023, 21:49   #2467
Lord_Fordemort
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 (240)
Postów: 33
O, i to jest [ironiczna, acz] konstruktywna odpowiedź. W takim razie do czasu pomierzenia, a stanie się to najprędzej w weekend i to niekoniecznie ten najbliższy, wątek przycisku zamykam, żeby nie robić off-topu.
Sądziłem, że jest to kwestia zaznaczenia/odhaczenia jakiegoś "ptaszka" w ELMConfigu, skoro czujniki działają, Convers też, tylko przycisk nie.
Brałem pod uwagę jeszcze jedną opcję - w momencie montażu czujników i aktywacji wszystkiego, nie miałem jeszcze tego przycisku, i zastanawiałem się, czy de-aktywacja + ponowne włączenie nie sprawiłoby, że moduł nagle zacznie gadać z przyciskiem (w sumie to raczej na odwrót), ale jak mi potem coś nie zechce ruszyć, to się znowu zakopię w dłubaniu przy aucie na 2 tygodnie więc wolę nie ryzykować...
Zacznę od pomierzenia, jak wiązka będzie ok, będziemy drążyć wątek ELM-a.
Stary 06-07-2024, 22:13   #2468
smoczatko
Zarejestrowany: 06-08-2023
Model: Mondeo MK4 Ghia
Silnik: 2.0 145 KM Duratec HE Benzyna + LPG
Postów: 42
Witam , zacząłem czytać ten temat , i wiem ze elmconfigem trzeba ostrożnie się obsługiwać , czy interfejs od Vgate vLinker FS v2.3.02 MIC3322(elm327 v2.3 ) na FTDI , będzie działał na tym programie ,te oznaczenia mam z forscan , bo z nim bardzo dobrze współpracuję . Pytam się bo cały czas w temacie jest tylko wpisany kabelek ELM 327.
Ostatnio edytowane przez smoczatko ; 07-07-2024 o 08:06
smoczatko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2024, 08:48   #2469
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,336
Raczej nie będzie, Viaken v3 potrzebny.
Stary 07-07-2024, 09:27   #2470
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Napisał smoczatko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak każdym programem.
Chociaż ten jest całkiem stabilny, a pozwala na dużp więcej w niektórych modułach od tych "reklamowanych".
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:48.
