Stary 16-11-2023, 09:51   #1
praktykant23
Zarejestrowany: 18-08-2021
Model: s-max
Silnik: 2.0 TDCI DPF
Domyślnie Dziwne stuki podczas przegazowania
Od jakiegoś czasu zauważyłem dziwne stukanie podczas przegazowania na wolnych obrotach (filmik). Stukania ustają, gdy wciskam sprzęgło. Podobnie jest przy gaszeniu silnika, a nawet zdarzyły się stukania be przegazowania silnika. Mój mechanik obstawił dwumas - wymienił na SACHS bo wcześniej, po reklamacji sprzęgła było wrzucone nowe sprzęgło tej samej firmy. Samochód odebrałem wczoraj i po powrocie do domu stuki dalej są. Dodatkowo wczoraj zauważyłem, że przy przegazowaniu, gdy bez sprzęgła chcę wrzucić bieg to stuki ustają. Proszę o poradę co może być przyczyną takiej usterki...
filmik: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
praktykant23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2023, 10:24   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Domyślnie Odp: Dziwne stuki podczas przegazowania
A jak ściągał skrzynię zajrzał do wysprzeglika?
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2023, 10:36   #3
praktykant23
Model: s-max
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Nie pytałem, jednak był on wymieniany podczas reklamacji sprzęgła w zeszłym roku. Zastanawiam się nad skrzynią ponieważ stuki ustają, gdy próbuję wbić bieg bez naciskania sprzęgła - wysprzęglik wtedy nie pracuje?
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 16-11-2023 o 10:46
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:15.
