Stary 17-11-2023, 12:57   #11
frenchdog
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: FORD MONDEO MK5
Silnik: 2.0 Eco Blue
Postów: 55
Domyślnie Odp: Grzechotanie na półsprzęgle po wymianie kompletu sprzęgła
Podzielę się swoim doświadczeniem. Miałem podobnie Mondeo MK4 2011 1.6 diesel.
Jak sprzęgło puszczone lub naciśnięte to wszystko było ok. Na półsprzęgle słychać było wyraźny grzechot. Długo z tym jeździłem i nic się nie działo ,ale wiadomo denerwuje. Gdy przyszło do robienia sprzęgła myślałem ,że to wysprzęglik ,ale niestety nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Nie chce cię martwić ale to było lozysko na dwumasie niestety i tylko wymienia się je razem z dwumasą. Z tego co pisałeś to dwu masy nikt nie sprawdził. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
frenchdog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2024, 12:51   #12
gier85
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 21-12-2022
Model: S-MAX MK1 Lift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 8
Czy wiadomo jak potoczyła się dalej sprawa?
gier85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:19.
