Stary 16-10-2023, 09:59   #41
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie Odp: Jak odpalic rozladowany akumulator
Napisał Usagi1974 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Akumulatora wolałbym nie wyrzucać, do tej pory nie było z nim żadnych problemów. W drugim samochodzie akumulator rozładował się nawet bardziej (2V) ale po odpaleniu z powerbanka wszystko wróciło do normy.
Staszek
Jest duże prawdopodobieństwo, ze skrajnie rozładowany akumulator jest zasiarczony. Ratowanie takiego akumulatora wymagało wymiany elektrolitu i wstępnego wolnego ładowania po wypełnieniu samą wodą destylowaną (powtarza się to 2-3 razy). Nie wiem czy jesteś to w stanie wykonać samemu i na posiadanym akumulatorze "bezobsługowym". Szczegóły znajdziesz w leciwej książce Sękowski "Elektrochemia domowa" na stronie 156. Tam też są dokładnie opisane procesy chemiczne i wytłumaczone co w akumulatorze się dzieje. Jak wcześniej zostało tutaj wspomniane, do ładowania potrzebny będzie zwykły prostownik, bo automaty moga nie ruszyć z takim akumulatorem.
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2023, 13:34   #42
frenchdog
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: FORD MONDEO MK5
Silnik: 2.0 Eco Blue
Postów: 55
Domyślnie Odp: Ładowanie akumulatora prostownikiem
Ja tematy z akumulatorem załatwiam tak ,że podjeżdżam do sklepu z akumulatorami i proszę o sprawdzenie. Pan przychodzi i sprawdza napięcie ,prąd rozruchowy ,czasami podmienia na nowy a stary jeszcze profesjonalnie stara się zreanimować. Z doświadczenia wiem ,że lepiej akumulator wymienić i mieć święty spokój niż się z nim potem p...ć całą zimę. W dobrym sklepie sami wymienią i zresetują komputer. 10 min ich roboty a Ja mam potem 7 lat spokoju bez dziadowania.
frenchdog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2023, 13:51   #43
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
Napisał frenchdog Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
7 lat spokoju
Ta, 7 lat . Zapomnij w dzisiejszych samochodach z dzisiejszymi akumulatorami.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2023, 22:51   #44
frenchdog
Postów: 55
Jak masz z tym problem to mogę podać markę i model Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Nie jest to oryginał z Forda bo ten faktycznie padł po 3 latach.
Stary 18-11-2023, 10:22   #45
HUGOBERG
Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost 2.0 TDCi
Rocznik: 2018/2018
Postów: 221
Ja mam od 2018roku oryginalny i nic się nie dzieje z nim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
HUGOBERG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2023, 12:36   #46
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
W swojej kudze w lipcu wymieniłem oryginalny, wytrzymał niecałe 5 lat. Ale nowy większy już trochę inaczej jest traktowany ponieważ wyłączyłem "inteligencję w ładowaniu" i teraz jest ładowanie cały czas taką mocą jaką chce akumulator ( zależnie od stopnia rozładowania).
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2023, 13:51   #47
HUGOBERG
Imię: .
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 2018/2018
Postów: 221
Gdzie w forscanie zmieniłeś te opcje?
Stary 18-11-2023, 13:58   #48
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Mondeo mk5 to nie Kuga.
Inna bajka.
Stary 18-11-2023, 15:09   #49
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta bo ładowanie akumulatora jak tego wymaga to jakieś dziadowanie? Jasne 7 lat zamiennik aku już to widzę. Jak pożyje 3-4 to dobry wynik.
Właśnie fabryczne najdłużej wytrzymują a padają najczęściej przez albo problem z autem albo zaniedbanie użytkownika. Takiego jak na pierwszy montaż nie kupisz nigdzie poza demontażem.
Mój fabryczny ma się dobrze w mk5 jak i mk4.
Stary 18-11-2023, 15:09   #50
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
Napisał tomfoc2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja wymieniłem 2 lata wstecz i chyba następny się szykuje do wymiany, a taki miał być dobry ze srebrnymi płytkami niestety VARTA idzie na dno
Bump: mój ori wytrzymał równo 4 lata
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:58.
