#11 |
![]() Zarejestrowany: 17-07-2014
Silnik: 2,2 DuraTorq
Postów: 156
u szwagra w Touranie robiłem test, nie pamiętam wartości dokładnie ale po 40 min wskoczyło na 0,0......
Czyli jak dwa zera z przodu to OK. Jaki masz autoalarm. Fabryczny czy dokładany?
było BMW e38 740d, jest eS 2.2 |
#12 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 22-01-2014
Model: Ford Galaxy
Postów: 56
![]() Cytat:
Nie posiadam alarmu. Ostatnio edytowane przez GrahamRST ; 20-03-2016 o 18:05 |
#13 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-08-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1,8/ 1,9 TDI
Rocznik: 2003 fl. 2004 fl
Postów: 189
Witam. Co prawda mój problem z aku. miałem w mondeo ale może się przyda.
Aku rozładowywał sie po nocy i nie ważne jaki nowy też. Szukałem dość długo bez skutku. Przyczyną był uszkodzony regulator napięcia w alternatorze. Na pomiarach miernikiem nic nie było widać. Pozdrawiam |
#14 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 17-03-2016
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,8 vr
Rocznik: 1996
U mnie jest to samo tylko raz sobie pobiera a raz nie, na wyłączonym i zamkniętym ciągle mi się rozładowywał aż akumulator do wymiany.
Byłem u kilku elektryków i jeden mówi że wina akumulatora, drugi że coś czerpie ale nie ciągle (ręce opadają) trzeci że nie doładowuje chociaż alternator był robiony. Gdzie jeszcze szukać przyczyny? Czy może być to wina jakichś przekaźników, jeśli tak to jak sprawdzić przekaźnik. Proszę o tłumaczenie jak lajkowi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. ad 1: i jaki powinien być pobór na wyłączonym przy zamkniętych drzwiach w staniu czuwania? |
#15 |
![]() Imię: Maciek
Model: Galaxy mk2
Postów: 189
Odlacz kabel który idzie z alternatora do akumulatora na noc i zobaczysz rano jak będzie kręcił to masz winnego. Pozdrawiam
#16 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 19-01-2023
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2.0 tdci 140km
Kupiłem galaxy i mam taki problem, że rozładowuje mi akumulator. Po podpięciu miernika wyskakuje pobór 7-10a. Wyciągałem po kolei każdy bezpiecznik i nic się nie zmieniło. Gdzie mogę szukać ? Nie wyciągałem tylko tych dużych czarnych.
#17 |
![]() Imię: Witold
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: FORD GALAXY
Silnik: 2.0 tdCI
Postów: 17
Cześć. Miałem podobny problem. U mnie były winne uszkodzone dwa przewody w głównej wiązce która szła od skrzynki bezpieczniki za akumulator i po ścianie grodziowej na drugą strone. Były uszkodzone za pompą absu za aku. Jak zalała je woda to było zwarcie takie że w ciągu godziny aku był zero.
#18 | |
![]() Imię: Maciek
Model: Galaxy mk3
![]() Cytat:
#19 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: Ford Galaxy mk2 ghia
Silnik: 2,0 TDCi, 140 koni
Postów: 43
Cześć Wihrura, u mnie w zasadzie identyczna sytuacja.
Fura to Galaxiak mk2, 2.0 TDCI, 2007 rok, 170k przebiegu. Możesz podpowiedzieć coś więcej jak u Ciebie to było i czy dałeś radę zwalczyć problem? U mnie pobór prądu: przez pierwsze 2,5 minuty po zamknięciu centralnego to 7,5-8,5A, skacze góra dół... potem do ok 10 minuty 6,6-6,4A waha się, od 10 minuty 6,2-6,3 amper i tak przez godzinę, po godzinie już odłączyłem miernik bo uznałem, że bardziej auto już nie uśnie niż do tej pory usnęło :-) Nastepnie diagnoza co kradnie... Wyjmowałem wszystkie bezpieczniki (i nawet przekaźniki) po kolei. W komorze silnika, pod schowkiem, z tyłu przy klapie z jednej strony bezpieczniki pod trzema prostokątymi przykrywkami z drugiej dwa bezpieczniki 15A od przyczepki. Pobór prądu nie spadł ani razu do zera, momentami się podnosił do 13-17 amper az mi bezpiecznik w mierniku paliło kilka razy... Może macie jakieś podpowiedzi co mogę spróbować zrobić? Nie wiem czy to może mieć związek, wtryski mam parę dni po regeneracji oraz w przewodach paliwa (tych przezroczystych) są babelki powietrza w niektorych miejscach, auto szarpie na 2-3-4 biegu jak się bardzo delikatnie głaszcze gaz aby tylko nie tracić prędkości, przy mocniejszym przespieszaniu nie szarpie. Na jedynce i 6 nie szarpie. No ale zakladam ze to osobne usterki, nie maja zwiazku z elektryką... EDIT: Winna okazała się nagrzewnica elektryczna w konsoli między radiem a schowkiem pasażera. Trzeba zdjąć dwa plastiki, jeden tuż nad podłogą podłużny (dwa klipsy plastikowe) 9 jeden trójkątny (dwie śrubki pod pokrywą schowka pasażera i trzecia na dole przy siedzeniu). Na samym dole są dwa kable dość grube zasilające nagrzewnicę. Rozłączyłem oba i ampery z aku są już plus minus w normie. Pierwsze 9 minut około 1,2, podskakuje do 2 amper 9-18 minuta spada do 0,3 amper 18 - 30 minut 0,11 amper, nie chcialo mi się dłużej czekać, wróciłem po poltorej godzinie i wymarzone 0,011... Teraz tylko pytanie czy to sama nagrzewnica siadła? Wydaje mi się, że tam nie bardzo ma co siadać, raczej jakiś czujnik albo przekaźnik daje prąd non stop mimo, że nie powinien... Walczył ktoś z tym już i chciałby się podzielić wspomnieniami? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Kinematick ; 21-11-2023 o 10:05 |
Tagi |
akumulator |
