Stary 23-11-2023, 17:41   #1
diabelnik
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-01-2023
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.0 ecoboost
Domyślnie Rozmiar klucza/nasadki do nakrętek śrub
Jakim kluczem powinienem odkręcać nakrętki kół? 19 jest za małe, wchodzi ledwo na 5mm, nie mam 20 żeby sprawdzić. Nakrętka ma 19.4mm koło kołnierza, czyli wychodziło by, że klucz 19.5?
Ostatnio edytowane przez diabelnik ; 23-11-2023 o 19:12
diabelnik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2023, 18:39   #2
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
Domyślnie Odp: Rozmiar klucza/nasadki do nakrętek śrub
to jakoś nierealne 17 lub 19 to tak ale 19,5 ?? może masz takie rozjechane nakrętki jak ja w kudze ori do alu felg klucz 19 musiałem młotkiem nabijać, dokręcanie-odkręcanie kluczem pneumatycznym je na bank wykończyło
Bump: tu na fotce możesz zobaczyć jak niszczą się ori nakrętki moje niektóre były z zadziorami
Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 23-11-2023 o 18:42
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2023, 18:52   #3
skorpion1159
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-04-2016
Model: Ford Grand C-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 77
A może nakrętki były na klucz 21...tylko nie mają metalowych,ozdobnych nakładek.Przy odkręcaniu kół udarowym kluczem,te nakładki często spadają.
skorpion1159 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2023, 19:10   #4
diabelnik
Imię: Kuba
Model: Fiesta mk7
Wlaśnie wyglądają wmiare spoko, na internecie znalazlem klucze do forda 19,5, koszt okolice 100pln, nie wiem czy warto. Mam tylko te dwa zdjecia, powierzchnia boczna 6-ciokąta jest płaska i załamuje sie "do srodka" na te ostatnie 5mm
https://cdn.discordapp.com/attachmen...bdd0f93c1c37b&
https://cdn.discordapp.com/attachmen...57836ff9a69a0&
Ostatnio edytowane przez arturek ; 23-11-2023 o 19:57
Stary 23-11-2023, 19:16   #5
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
ta nakrętka z twoim paluchem na bank jest pozbawiona kapturka tego na klucz 19 mm poszukaj info po YT to znany problem
Bump: na allegro masz masę nasadek do siłowego odkręcania takich bubli,
Bump: i nie wstawiaj takich fotek wielkości plakatu do kina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-11-2023, 20:00   #6
diabelnik
Imię: Kuba
Model: Fiesta mk7
ok, dzięki za podpowiedź. Pierwszy raz zdjęcia tutaj zamieszczałem i myślałem, że automatycznie jakoś sobie zeskaluje- już poprawiam
Stary 23-11-2023, 21:17   #7
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Fabryczne nakrętki z blaszanymi kapturkami. Już trochę zużyte, to trzeba 19 nabijać i potem się mocować ze zdjęciem klucza. Można się tych blaszek pozbyć, wtedy nakrętki są na klucz 18.
fiesta mk7 , klucz , koła , nakrętka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:20.
