Stary 24-11-2023, 02:04   #1
Klau
Imię: Maci
Zarejestrowany: 03-06-2023
Model: Ford focus mk2
Silnik: 1.6
Postów: 6
Exclamation Wycieraczki a stukanie w bezpiecznikach (?)
Witam, słyszę, że gdy używam wycieraczek wydobywa się stukanie po prawej stronie ( tam są umiejscowione bezpieczniki, tak już były przy kupnie samochodu) Przy włączeniu nawet na wolny tryb, słychać takie stukanie właśnie tj. od strony bezpieczników, przy włączeniu mocniejszej szybkości wycieraczek, ten głos wydobywa się znacznie szybciej. Doprecyzowując stukanie słychać dopiero wtedy gdy wycieraczki za każdym razem już opadają w dół, gdy idą w górę nie słychać nic.
Czy ktoś wie co może być przyczyną? Takie hałasy strasznie przeszkadzają, co i rusz pada, użyję wycieraczek na wolnym chodzie to przy opadaniu ich słychać stukot...
Klau jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2023, 05:40   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Domyślnie Odp: Wycieraczki a stukanie w bezpiecznikach (?)
Tak,nazywa sie to "praca przekaźnika".
Podglosnij radio
Stary 24-11-2023, 08:38   #3
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Pytanie brzmi na ile faktycznie jest to typowa praca przekaźnika a na ile kończący się jego żywot
Stary 24-11-2023, 09:08   #4
Antej
Postów: 9,102
Masz świadomość gdzie jest ten przekaźnik?
Czy piszesz tak ad hoc?
Stary 24-11-2023, 09:13   #5
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Nie rozumiem pytania? Przekaźnik wycieraczek jest w gem o ile się nie mylę
Stary 24-11-2023, 11:31   #6
Antej
Postów: 9,102
Ano jest, czy spotkałeś sie zeby działał źle, tzn. cykał inaczej?
W zasadzie jest nie do zdiagnozowania i naprawy.
Więc jak przestanie dzialac to bedzie GEM do wymiany.
Stary 24-11-2023, 11:35   #7
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Ja nie ale inni owszem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Co do możliwości diagnozy i wymiany, masz rację.
Czy jest to spowodowane wyłącznie zużyciem czy może problemami w instalacji elektrycznej, nie do końca wiadomo
Stary 24-11-2023, 12:23   #8
Antej
Postów: 9,102
Nie probuj ma siłę podciagac tego pytania pod efekt wystepujacy tylko przy rozladowanym aku.
Słychać cyklicznie przekaznik przy pracy wycieraczek, koniec.
Temat do zamknięcia, bo nic z tym więcej nie zrobisz.
Stary 24-11-2023, 15:16   #9
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Zwróć uwagę, że nie wszyscy mówią o ciągłym klikaniu jak przy rozładowanym akumulatorze, tylko zwyczajnie o głośniejszym, zauważalnym dźwięku który nastąpił z dnia na dzień.
Jedynym sposobem żeby autorka mogła zweryfikować czy natężenie jest typowe czy też nie, byłoby posłuchanie tego dźwięku w innym Focusie mk2.
Stary 24-11-2023, 15:29   #10
Antej
Postów: 9,102
... i jakos nikt nie napisał że coś potem przestało działać.
Jedynie sugestia że jesień wywołuje glosniejszy klik, ale już nikt nie stwierdził pogorszenia pracy układu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:46.
