Stary 24-11-2023, 22:07   #1
darras
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-03-2010
Model: Mondeo 2.0 180km
Silnik: Diesel
Postów: 15
Domyślnie Bije koło wałka rozrządu
Witam. Mimo przebiegu 75 tysięcy km wymieniłem w swoim mondeo 2.0 TDCi rozrząd bo i tak miałem zamiar uszczelnić pompę wysokiego ciśnienia. Po złożeniu i odpaleniu zostawiłem górna osłonę rozrządu nie przykręconą aby sprawdzić czy wszystko idzie ok, ale zauważyłem, że górne koło zębate bije (odchyłka między 1mm a 1.5mm). Co może być przyczyną . Silnik klawiatura wszystko suche jak pieprz. Dodam też że rozrząd wymieniony zgodnie ze sztuką. Podkładka pod śruba mocująca koło nie jest centrycznie względem śruby. Czy ktoś się spotkał z takim czymś ? Czy koło mogło się skrzywić ? Co poradzicie?, Bo mówią że mądrych warto posłuchać. Pozdrawiam
darras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2023, 11:01   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Domyślnie Odp: Bije koło wałka rozrządu
Napisał darras Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bicie promieniowe, czy osiowe?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:11.
