#11 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Tak
#12 |
![]() Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 188
Troche pracy , kupno czesci czujniki , anteny , wiazka , z przodu moga u kolegi wtyczki na anteny , Mimo wszystko to nie tania funkacja
#13 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 21-01-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0EB po tym, jak rozleciał się 1.6EB
Postów: 76
Co do oryginalnych TPMS. Założone używki do zimowych odpaliły bez ingerencji kogokolwiek i wpisały się we właściwe punkty (przód/tył/lewy/prawy).
Wysłane z mojej Nokii przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam, Wojtek Czarny Pekaes 1.6 się rozpadł, teraz niebieski 2.0 Rocznik ten sam 2012Mody: zawias Eibach + Bilstein B6, heble 325 Evoque - reszta czeka na lepsze czasy |
#14 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 183
#15 |
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 188
To kolego miales farta , ja z czujnikami kupionymi w chinach mmialem problem musialem programowac , na drugim komplecie mam oryginal po przejachaniu kilku kilometrow same sie zapisaly
#16 |
![]() Imię: rbq
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: S-Max/Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi /1.4 TDCi
Rocznik: 2010/2007
Postów: 108
U mnie BCM wedle informacji jakie znalazłem na forum niby nie obsługuje czujników (7G9T-14A073-DF) jednak w ramach testu, wsadziłem 1 sztukę NEVOSA 31341171 S180052020K za ~30 pln/szt.
Komunikacja z czujnikiem działa i na zegarach pokazuje ciśnienie. Co ciekawe dopisał się sam na właściwym kole pomimo tego że nie mam dołożonych anten, faktem jest to że czujnik nadaje inny kod niż ten nadrukowany na obudowie. |
#17 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,298
Qurche! Nie do wiary! Nie masz anten, okablowania, właściwego BCMi, a system działa. Przypadek?
Zaraz idę do swojego auta i spróbuję - tak w ramach testu - dotknąć palcem miejsca na mydelniczce, gdzie opcjonalnie znajdują się przyciski od regulowanego zawieszenia! Może coś się zadzieje... |
#18 |
![]() Imię: rbq
Model: S-Max/Fiesta
Rocznik: 2010/2007
Postów: 108
Trafienie w "dobre koło" to akurat przypadek (czujnik nadał sygnał w trakcie sekwencji dla danego koła), czego jestem całkowicie świadom.
Z tego co zauważyłem większość informacji odnośnie TPMS bazuje na danych od mondeo (co nie zawsze musi mieć przełożenie na smaxa). W tych "tasiemcach" odnośnie TPMS znalazłem też post gdzie ktoś miał fabrycznie zamontowany układ TPMS i BCM 7G9T-14A073-DF. Sam widziałem przypadek w VAG gdzie sterownik pompy abs (niby ten sam PN, HW i SW) w golfie i leonie przyjmował kodowanie na inną średnicę tarcz a w octavii nie dało się tego ustawić. Po prostu stwierdziłem, że skoro testy czy TPMS ruszy mogę ogarnąć prawie bez kosztowo to co mi szkodzi spróbować. Co ciekawe forscanem tpms nie chciał się włączyć, dopiero przestawienie go za pomocą elmconfiga przyniosło efekty, ale po przejechaniu kilkuset km auto nie widziało czujnika. Stwierdziłem że nie działa i kij z tym i spróbuję odpalić DDS forscanem. Sterowniki zapisały dane ale rzucały DTC o złej konfiguracji więc wróciłem do ustawienia czujniki z WBL i po odpaleniu auta pokazało się ciśnienie odczytane z czujnika. |
#19 | |||
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,298
Pomieszanie z poplątaniem. Coś gdzieś przeczytałeś, ale dalej błądzisz.
Dla "oszczędnych" powstał nawet kiedyś specjalny Patch, "zakrywający" błędy. |
| Tagi |
| ciśnienie w oponach , opony , s-max |
