#41 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
![]() Cytat:
Maz na mysli ogranie PCMa softem ktory ma zaszyte nizsze normy niż euro5 (chyba takie nasze aut powinno spełniać) ?
#42 | |
![]() Zarejestrowany: 28-11-2022
Silnik: 1.6 TI-VCT
![]() Cytat:
#43 |
![]() Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 29-03-2014
Model: C-MAX Trend
Silnik: 1,6 125KM
Postów: 72
.. do skasowania
Ostatnio edytowane przez xcom ; 07-08-2023 o 07:14 |
#44 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 20-02-2016
Model: S-max
Postów: 16
Mam s-max 2.0 benzyna 145 km, i jak jadę spokojnie 80-90km, wyskakuje błąd p0420, kata miałem jakieś dwa lata temu wymienianego, wlewałem dodatki forte do baku ale nic to nie pomogło, zawsze mi wyskakuje jak jade spokojnie nie szybko, zdjecie błędu i parametrów rzeczywistych na tyle ile pokazuje mi program poniżej. Wiecie co może być? IMG-1424.jpg IMG-1425.jpg Bump: Bump: Bump: |
#45 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 26-11-2023
Model: FOCUS
Silnik: 1,6
Cześć!
Mam 2 problemy. Jeden z pojawiającym się check engine z kodami P0420 oraz P0430. Jak jadę autostradą i przekroczę 135km/h (jadę np 140), to jak po jakimś czasie wyskakuje mi check z błędami, o których napisałem wcześniej. Sytuacja się nie pojawia, gdy na tempomacie mam 135 zamiast 140. Pytanie, co może być powodem? Byłem u mechanika, który doszedł do wniosku, że samochód nie przepala mi całej mieszanki i zalecił mi wymianę kół zmiennych faz rozrządu. Oczywiście podpiął auto pod komputer i czytał wszystkie wskazania. Rozrząd i koła zmiennych faz zmieniłem, ale problem pojawia się nadal. Drugi mój problem, jest taki, że gdy mam auto na zimnym silniku, to dopóki wskazówka temperatury nie zbliży się do poziomu 60st to działa okej. Jak wejdzie na poziom 60st to chwilowo odcina moc w aucie gdy jadę (1-2sek) i dziala dalej okej. Gdy poziom 60st osiąga na luzie, to obroty szaleją, wręcz jakby miał zgasnąć. Następnie jest już spokój. Gdy temperatura jest powyżej 60st to problem nie występuje. Jak myślicie, co może być powodem? Pacjent: Focus 2015, 1.6 benzyna, hatchback |
#46 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 14-07-2019
Model: Focus MK3, Focus MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT 125KM, 2.0 TDCi 180KM
Rocznik: 2011, 2015
Postów: 122
Przerabiałem podobny temat:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Check engine i błąd P0420 wyeliminowany wymianą katalizatorów i 4 sond lambda (tutaj może trochę na wyrost, ale nie chciało mi się z tym pieprzyć). Falowanie obrotów, dławienie i przygasanie np. przy dojeździe do świateł wyeliminowane zapewne powyższymi wymianami + czyszczeniem przepustnicy. |
Tagi |
benzyna , brak mocy , check engine , ecu , focus , katalizator , obroty , sonda lambda |
