Stary 06-01-2021, 00:06   #101
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora jak to zrobić ?
Tam są zatrzaski po oby stronach dłuższej krawędzi, najlepiej podważyć czymś płaskim i ciągnąć obudowę do środka. Temperatury niskie, to i ten plastik jest sztywny. Uważaj, żeby nie połamać.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2021, 01:04   #102
bleeeh
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Ford S-Max
Postów: 38
Zdradze ci patent na latwiejsze wyjecie kroca od obudowy filtra powietrza. Zdemontuj prawy reflektor wystarczy wykrecic 2 sruby Torx. Wtedy nie trzeba sie szarpac i meczyc z podwazeniem zaczepow. W monencie jak wyjmiesz obudowe filtra powietrza dostep do aku bedzie banalny
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
bleeeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2021, 07:58   #103
polcad
Imię: Robert
Model: mondeo mk4
Silnik: diesel TDCI
Postów: 59
Napisał makinen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Reset bms na pewno.
Zmiana pojemności aku jeśli wsadzisz inny niż był.
Poza tym nic.
Tu masz poradnik
Jak zrobic ten reset BMS, bo ten link prowadzi do nikad?
Tez mi sie pojawia komunikat o rozladowanym aku, nawet 2 sekundy po zgaszeniu silnika po stukilometrowej trasie w lato. Ale auto pozostawione potem na miesiac odpala bezblednie.
Czy popsuje cos jak zrobie ten reset BMS bez wymiany aku, na starym aku?
Jest jakis poradnik gdzie grzebac i czym aby ustawic te pojemnosci aku?
s-max 2014, 2.0tdci
Ostatnio edytowane przez polcad ; 15-10-2024 o 13:52
polcad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2023, 18:16   #104
michalikpiotr
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-11-2016
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 123
Domyślnie Wymiana akumulatora reset bms
Dzień Dobry. Mam pytanie czy w fordzie s-max z 2007 roku trzeba po wymianie akumulatora restartować bms? Przeczytałem że dopiero po 2010 roku trzeba taką operację zbić. U mnie na klemie jest coś jakiś układ albo bezpiecznik nie wiem co to jest. Proszę o pomoc czy jakąś operacje trzeba wykonać i co to jest. Dołączam zdjęcie. Pozdrawiam
Typ Pliku: jpg IMG_20231124_215311_620@1530773487.jpg (86.6 KB, 56 wyświetleń)
michalikpiotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2023, 18:20   #105
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 8,674
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora reset bms
Nie ma BMS, więc nie trzeba.
Stary 26-11-2023, 18:21   #106
michalikpiotr
Imię: Piotrek
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 123
a co to jest jakiś bezpiecznik czy co?
Stary 28-11-2023, 20:19   #107
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Postów: 686
Koledzy, domenę opelastrag kiedyś utraciłem.
Wszystkie poradniki są teraz na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
W tym o wymianie akumulatora i resecie bms.
akumulator
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 09:47.
