Stary 20-11-2023, 13:24   #1
Magda80
Imię: Magda
Zarejestrowany: 27-12-2012
Model: Ka
Silnik: 1,2
Question Zdalny start a grzane szyby i foteli .
Witam. Posiadam S-Maxa 2017 2.0Tdci automat.
Posiadam kluczyk z mozliwoscia zdalnego startu (zakupiony na ali, zaprogramowany oraz zrobiona konfiguracja BCMII oraz IPC. W menu zegarów jest opcja ustawienia grzanych foteli i kierownicy po zdalnym starcie, lecz to wogole nie dziala. Ktos wie w jaki sposob mozna uruchomić aby po rozruchu z pilota wlaczalo sie grzanie foteli, kierownicy, szyb oraz webasto? Mieszkam w skandynawii i samo webasto nie radzi sobie najlepiej. Mam dondyspozycji Fdrs, IDS, elm config, forscan oraz klon ucds 1.27.
Magda80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2023, 06:29   #2
jdkozak
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: S-MAX MK2, EDGE
Silnik: 2,0 BiTurbo, 2,0 BiTurbo
Rocznik: 2017, 2017
Postów: 158
Domyślnie Odp: Zdalny start a grzane szyby i foteli .
Jeśli jest wszystko poprawnie zakodowane (BCM i IPC) a potem właściwie ustawione opcje "zdalnego startu" w liczniku to musi działać. Nie będzie działać, co oczywiste, latem. Pokaż jak zostały zakodowane BMC i IPC oraz jakie są ustawienia w liczniku zdalnego startu.
Moje mody w mk2: Kamera tylna i przednia, ACC + Precollision, Active Park Assist, BLIS, Sync2->Sync3, Fotele podgrzewane, SONY Premium Sound (8 -> 11 głośników + DSP + SUB), ANC - Active Noise Control, ACS - Active City Stop.
jdkozak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2023, 12:26   #3
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,065
Napisał jdkozak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...musi działać. ....
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - oczywiście poza Webasto. Zdalny start nie obejmuje konfigurowania uruchamiania Webasto.
Stary 24-11-2023, 15:55   #4
DeDalus4
Imię: Szczepan
Zarejestrowany: 18-09-2022
Silnik: 2.0 Ecoblue 190 KM
Postów: 74
Ale jaki ma być skutek tego rozwiązania? że kierownica i fotele maja oddawać ciepło?
DeDalus4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2023, 17:07   #5
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,384
Napisał DeDalus4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No pomyśl trochę, może żeby podczas zimowego poranka usiąść na ciepłym, rozgrzanym wcześniej fotelu? Zwłaszcza jak masz ze skóry
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2023, 06:59   #6
DeDalus4
Imię: Szczepan
Postów: 74
No właśnie pomyśl, ten fotel sie nagrzewa w 15 sek. To po co go grzać wcześniej? To samo z kierownicą...
Stary 27-11-2023, 07:33   #7
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 649
U mnie fotel nagrzewa się ze 2 minuty. Kierownica także. Oczywiście mówiąc "nagrzewa" się mam na myśli, że wyraźnie czuć ciepło. Nie przesadziłeś z tymi 15 sek.?
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2023, 07:45   #8
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,384
No właśnie ja pomyślałem i doświadczam... Chodzi o pierwszy moment kiedy zasiadasz za kierownicą na zimnym skórzanym fotelu
Stary 27-11-2023, 09:33   #9
DeDalus4
Imię: Szczepan
Postów: 74
Napisał bukox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiem tak. Z kierownicą nie przesadzam, to u mnie tyle trwa. Co do foteli - z ciekawości sprawdzę i napisze po jakim czasie grzeją w tyłek.
BTW: masz taki sam zestaw samochodów jak jaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:28.
