Stary 27-11-2023, 10:46   #1
batiso
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2023
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDi
Domyślnie Drgania przy przyspieszaniu 4x4 2016
FORD S-max 4x4
Data produkcji 06.06.2016
Rodzaj silnika: 2.0 TDCi
Moc silnika: 132kW / 180KM
Rodzaj skrzyni biegów: Automatyczna Powershift
przebieg 180 000 km
Drgania (jazda po tarce) przy przyspieszaniu występują w przedziale - nie ciągle.
Na niskich biegach 1-3, jakby porównać do tarczy zegara to drgania pojawiają się szybko i intensywnie np w przedziale między godziną 8 a 11, na wyższych biegach drgania są mniej intensywne i dłuższe w godzinach 7-12.
Co ciekawe wymieniłem na nowe opony zimowe i drgania prawie całkowicie ustąpiły, są delikatne na 4-6 biegu, na 1-3 nie zauważyłem.
Letnie opony mają rok i są ok, ale stare opony zimowe były wszystkie zząbkowane.
Dwumasa była wymieniana przy 120 000 km, diagnoza auta przeprowadzona w ASO i u niezależnego mechanika nic nie wskazała - choć wskazywali na dyferencjał, którego jeszcze nie naprawiałem.
Przy 4x4 elektronika podobno wylicza trakcję opon - może w tym kierunku miał ktoś problem ?
batiso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drgania , przyspieszenie , s-max
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 18:05.
