![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 02-08-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6
Postów: 13
Dzień dobry Forumowicze! Jestem tu nowy, od niedawna posiadacz Forda Focusa MK3 przedlifta z 2012 r. Autko mam w dość fajnej konfiguracji z wieloma "ficzerami", jednak jak to w życiu "wszystkiego nigdy nie ma". W aucie posiadam fabrycznie system BLIS. W innym Fordzie Mondeo MK5, który również taki system ma, widziałem jeszcze jedną opcję - CTA (Cross Traffic Alert), która ponoć też jest realizowana właśnie przez radary BLIS, a u mnie jej nie ma. Czy jest możliwość aktywowania tej funkcjonalności także w Focusie? Pozdrawiam i dziękuję.
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
tak, powinno być możliwe włączenie tej opcji
#3 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,336
#4 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
Żeby to zmienić trzeba się nagimnastykowac forscanem jak to Tomasz w linku opisał lub zrobić w 3 minuty UCDSem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#5 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
W FF MK3 prelift nie ma możliwości aktywacji CTA, jedynie wersja polift radarów umożliwia tę opcję.
#6 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,806
A to ciekawostka. Nie wiedziałem.
A czy radary przedlift/polift są inne? Jeśli nie to może sama aktualizacja BCM załatwi sprawę? No pytanie jeszcze co na to IPC. |
#7 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,853
Radary do polifta są inne. Mam BCM polifta w FF MK3 prelift a radary z prelifta. Dla jednej dodatkowej funkcji niechce mi się wchodzić w ten temat. W wątku Damiana było szczegółowo wyjaśnione , jakie różnice są w BLIS prelift i polift.
#8 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,806
Wszystko jasne, dzięki za wyjaśnienieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 | |
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
hmm... to dziwne.
byłem święcie przekonany że nawet przedlifty miały funkcje CTA ale właśnie przeglądam broszurę przedlifta i faktycznie jest tylko wzmianka o monitorowaniu martwego pola ale bez CTA... przy okazji ma ktoś może (ale takie sprawdzone) info które numery są uchwyty do radarów do przedlifta kombi? Kurcze co patrzę na 7zap (a tam trzeba kombinować żeby numery teraz wyciągnąć) to się łapię, że błędnie w kółko patrzę na uchwyty do hatchbacka a nie do kombi. nagromadziło mi numerów w notatkach i się pogubiłem który do którego: Cytat:
kombi 2011 z lewej strony to będzie: 1706127 zgadza się? i czy dobrze rozumiem że uchwyty z polifta nie pasują do przedlifta? (mimo że nie ma różnicy które radary mamy?) Ostatnio edytowane przez edmun ; 27-11-2023 o 20:05 |
#10 | ||
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,336
Dokopałem się do tych samych numerów. 1706107: BV6T-14D189-CA 1706127: BV6T-14D190-CA Cytat:
1866619: F1FT-14D189-CB 1866620: F1FT-14D190-CB Ostatnio edytowane przez tomao ; 28-11-2023 o 08:25 |
