Stary 18-11-2023, 14:42   #5971
kodyras
Zarejestrowany: 12-05-2019
Model: S-Max
Postów: 7
Udało się zainstalować moduł, wszystko działa.
Kolejne pytania są następujące:
- czy ktoś doszedł, dlaczego dźwięk po BT jest ciszej, niż głośność radia?
- czy ktoś rozwiązał problem szumów i pisków w trakcie jazdy? Myślałem, żeby zainstalować jakiś filtr audio. Przewody mam ekranowane.
Ostatnio edytowane przez kodyras ; 18-11-2023 o 20:53
kodyras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2023, 23:19   #5972
piowy
Zarejestrowany: 11-06-2020
Model: S-max
Silnik: diesel 2.0
Postów: 5
Krótkie pytanie, bo przeczytałem mnóstwo postów w temacie i na forum i nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Czy moduł CS7T-14D212-AE można zastąpić modułami o końcówkach AC lub AB, czy ma to jakieś znaczenie (Blaupunkt NX SD, S-max 2013).
piowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2023, 23:25   #5973
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Można, ale błąd mikrofonu będzie nadal.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2023, 23:34   #5974
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
...i w dalszym ciągu VC (w przypadku właśnie NX'a) - nie będzie posiadał dostępnego języka polskiego.
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2023, 18:00   #5975
piowy
Model: S-max
Silnik: diesel 2.0
Postów: 5
Język może być jak jaki był, i tak nie działało sterowanie głosem, generalnie bluetooth padł bo radio pokazuje komunikat "brak połączenia z jednostką telefoniczną", reset bezpiecznikiem nic nie dał, wypięcie modułu i podpięcie nic nie dało".
Stary 28-11-2023, 18:12   #5976
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Jeżeli faktycznie moduł się zepsuł, to kup ...112.... Szkoda kasy na ...212... skoro i tak go nie wykorzystujesz, a do tego z NX jest nie do końca kompatybilny.
Stary 28-11-2023, 18:33   #5977
piowy
Model: S-max
Silnik: diesel 2.0
Postów: 5
a czy 112 ma ma te same funkcje co 212 (muzyka i rozmowy przez BT i obsługa USB)
Stary 28-11-2023, 18:36   #5978
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Tak, ale nie możesz kupić zbyt starego.
Stary 28-11-2023, 18:48   #5979
piowy
Model: S-max
Silnik: diesel 2.0
Postów: 5
OK, i pewnie trzeba będzie soft zaktualizować bo może nie obsłużyć 112 skoro od nowości miał 212 i z tego co wiem żadnej aktualizacjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMG_20231125_200753.jpg (98.1 KB, 52 wyświetleń)
Stary 28-11-2023, 21:57   #5980
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Masz to auto "od nowości" w swoim posiadaniu? IMHO fabrycznie Blaupunkt NX nie był konfigurowany z modułami ...212...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:00.
