Stary 29-11-2023, 16:27   #21
cymjan
Avatar cymjan
Imię: jan
Zarejestrowany: 12-02-2014
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 108
Domyślnie Odp: Linki ręcznego
Ja w okresie zimowym prawie nie używam hamulca ręcznego , tylko do przeglądu sprawdzam ,zostawiam na biegu 1 lub wstecznym , nigdy nie ma pewności czy nie zamarzną .ewentualnie klina pod koło . a jakby zamarzły to nie będę czekał do wiosny .
Jak to się ma do przepisów nie wiem .
Jan
cymjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2023, 16:47   #22
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
I to błąd spory. Sprawny hamulec ręczny czytaj linki, nie mają prawa zamarzać. Inaczej producent pisałby w instrukcji, że hamulec okresowy, do używania w okresie letnim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-11-2023, 07:20   #23
cymjan
Avatar cymjan
Imię: jan
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 108
Domyślnie Odp: Wymiana Linki Ręcznego - Bębny
A życie i zima ma swoje prawa .
Stary 30-11-2023, 08:31   #24
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Domyślnie Wymiana Linki Ręcznego - Bębny
Panie… mieszkam w górach, zimą temperatura często spada poniżej -20. Nie wyobrażam sobie ciągłego gonienia z kamieniem albo klinem, bez przesady. W każdym swoim samochodzie zaciągam ręczny nawet w największe mrozy i nigdy, powtarzam nigdy nic nie przymarzło gdy wszystko było sprawne. I tak to ma działać, to jest życie i zima. A jeśli coś zaczyna się blokować to niestety na 90% linki szrot - albo nieszczelny pancerz albo uszczelnienia na wyjściu linki i masz wodę wewnątrz pancerza, która zamarza i blokuje całość… A co do nie używania - ruchome elementy mechaniczne znacznie lepiej znoszą próbę czasu gdy jednak mogą wykonywać swoją pracę w pełnym zakresie ruchu. Używanie ręcznego tylko raz w roku - do przeglądu może doprowadzić do ostatecznej sytuacji, że zaciągniesz i już hamulec nie puści całkowicie.
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 30-11-2023 o 08:36
Stary 30-11-2023, 08:34   #25
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Tydzień temu na mrozie linka dała znać, że chce wymiany, już czekają oryginały. Wcześniej używałem nawet w zimie bez problemów, teraz bez ręcznego muszę myśleć dłużej przy parkowaniu.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2023, 08:37   #26
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Otóż to, sprawne linki to żaden problem zimą, sprawdzone osobiście w różnych pojazdach. Oczywiście reszta w samym zacisku czy bębnie również musi być sprawna.
Stary 30-11-2023, 12:18   #27
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
A w zacisku wszystko Ok? Dźwigienka? Uszczelka?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:37.
