Stary 03-12-2023, 07:32   #1
Marcin1988
Zarejestrowany: 03-12-2023
Model: C-max
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Mruganie świateł, kontrolek, radia, funkcja jazdy pod górkę niedostępna
Witam od dłuższego czasu mam problem z samochodem.
Autko co jakiś czas łapie jakiś błąd i zaczyna świrować.
Zaczynają pulsować światła do jazdy dziennej, mruga wyświetlacz od radia , komputer pokazuje że funkcja jazdy pod górkę jest niedostępna , czasem jest komunikat że wspomaganie kierownicy nie działa.
Po ściągnięciu klemy jest kilka dni spokoju po czym problem powraca.
Napięcie ładowania w granicach 14.5V
Wymieniłem alternator , wcześniej czujnik napięcia.
Wymieniłem tą diodę która jest na zacisku plusowej klemy.
Wymieniłem wtryskiwacze.
Problem dalej nie ustąpił. Auto było u kilku mechaników żaden nie wie co jest tego przyczyną. Dodam jeszcze że jak zaczną pojawiać się te objawy to silnik jak by trochę nie rowno pracował.
Marcin1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2023, 09:22   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Mruganie świateł, kontrolek, radia, funkcja jazdy pod górkę niedostępna
Błędy odczytane? Może to problem z CAN.
Stary 03-12-2023, 10:06   #3
Marcin1988
Model: C-max
Silnik: 1.6 tdci
Byłem u kilku mechaników i nawet jednego który pracuje w serwisie forda jest tam elektronikiem. Komputer pokazał mu walnięte wtryski i tyle.wtryski wymienione problem pozostał. Dodam jeszcze że przeważnie zaczyna się kiedy jest deszcz lub wilgoc
Stary 03-12-2023, 10:20   #4
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
To pewnie problem z wilgocią w złączach. Trudno będzie coś znaleźć, trzeba wszystkie większe kostki (szczególnie przy PCM) obejrzeć.
Stary 04-12-2023, 15:10   #5
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Ja bym BCM sprawdził
Stary 04-12-2023, 15:24   #6
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Dobry trop, szczególnie złącze C6 (engine).
Stary 04-12-2023, 18:18   #7
Marcin1988
Model: C-max
Silnik: 1.6 tdci
Dziękuję za podpowiedzi końcem tygodnia wracam do domu będę to sprawdzał dam znać czy znalazła się przyczyna.
Stary 20-12-2023, 19:51   #8
Marcin1988
Model: C-max
Silnik: 1.6 tdci
Sprawdziłem wszystkie wtyczki które podpowiedzieliscie. Wszystko wygląda że jest ok zero korozji wszystkie piny piękne srebrne zero śladów wilgoci. Podczas jazdy ostatnio mojej żonie zablokowało się wspomaganie wyskoczył komunikat że awaria wspomagania. Może to coś z maglownica? Z tego co wiem w tym aucie jest elektroniczna może ona tak świrować?
Stary 20-12-2023, 20:02   #9
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
To nie jest keyless prawda? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-12-2023, 13:20   #10
Marcin1988
Model: C-max
Silnik: 1.6 tdci
Jest keyless. Jest tylko przycisk start stop nie muszę kluczyka do stacyjki wkładać
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:11.
