Stary 14-10-2018, 12:24   #21
PaulC
Zarejestrowany: 20-05-2014
Model: Mondeo Mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 9
Domyślnie Odp: Zasilanie "po stacyjce" - gdzie?
witam
Plus po stacyjce znalazłem w skrzynce bezpieczników w kabinie, za schowkiem pasażera. Wpiąłem bypassa do bezpiecznika świateł cofania.
Pytanie: którędy da się przejść z kablem przez grodź silnika?
P.S. Damian-jg: rozumiem, że trzeba się wpiąć do wiązki kabli zasilających cewkę? Który to kabelek (kolor)?
PaulC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2023, 11:04   #22
roolez
Imię: Greg
Zarejestrowany: 07-02-2017
Model: Fiesta/Fusion
Silnik: 1300/1400
Rocznik: 2008/2010
Postów: 58
Zamontowałem w miejsce halogenów w/w światła do jazdy dziennej - LAQ010, jak kolega w poście nr 1, i wszystko działa zgodnie z instrukcją, kolory kabli oznaczone są prawidłowo. Prąd "po stacyjce" wzięty ze skrzynki bezp. za schowkiem z gniazda F2 - od haka/przyczepy. Za schowkiem w grodzi jest przejście, którędy można przeciągnąć kable. Ciasno, ale da się - przy pomocy rowerowej szprychy. Wszystko działa aż miło!☺
roolez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2023, 13:41   #23
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 613
Napisał roolez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba w każdym aucie jest takie specjalne miejsce, bo to jest jakby trzeba było serwisowo pociągnąć bypass za jakiś uszkodzony przewód. Fakt, trzeba mieć umiejętności ginekologiczne. Z drugiej strony jest zwykle taki "cycek" gumowy. Tak jest z obu stron.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:10.
