Stary 06-12-2023, 21:49   #1
crack07
Zarejestrowany: 06-12-2023
Model: Focus Mk4
Silnik: 1,5
Rocznik: 2022
Postów: 4
Domyślnie Włączenie świateł postojowych przy zmykaniu i otwieraniu drzwi
Przy wysiadaniu z samochodu ręcznie można włączyć funkcje polegającą na włączonych światłach przez np. 20 sekund po zamknięciu drzwi. Mam następujące dwa pytania tj.:
1) Czy można tą funkcję ustawić trwale żeby nie było konieczności za każdym razem jej włączania kierunkowskazem ?
2) Czy można ustawić również włączanie i świecenie świateł podczas otwierania drzwi samochodu z pilota ?
crack07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2023, 21:56   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,408
Domyślnie Odp: Włączenie świateł postojowych przy zmykaniu i otwieraniu drzwi
Napisał crack07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie masz w menu komputera?
Nie było takiej opcji.
Można szukać jakiś chińskich modułów żeby podokładać
Stary 06-12-2023, 21:59   #3
crack07
Model: Focus Mk4
Silnik: 1,5
Rocznik: 2022
Postów: 4
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest tylko kwestia ustawienia długości tj. ile sekund powinny świecić, ale nie widzę gdzie należy ustawić, aby nie było konieczności włączać za każdym razem
Stary 07-12-2023, 13:15   #4
kamil_702
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-08-2020
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM M6
O ile się nie mylę to światła mijania po zgaszeniu silnika jeżeli były włączone w trybie auto (bo np. był zmrok) zostają włączone tyle sekund ile masz ustawione w menu. Jeżeli w trybie auto świecą się światła dzienne podczas wyłączenia silnika to mijania się nie włączą po zgaszeniu silnika.
kamil_702 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2023, 13:39   #5
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,540
dokładnie, musisz mieć na auto, i będą świecić tyle sekund ile ustawiłeś w menu.
inaczej nie.
Stary 07-12-2023, 19:05   #6
crack07
Model: Focus Mk4
Silnik: 1,5
Rocznik: 2022
Postów: 4
Mam włączone cały czas tryb auto i właśnie muszę ręcznie je włączać.
A może powinienem przełączyć ręcznie na mijania i wtedy będą się za każdym razem włączać ?
Stary 07-12-2023, 20:26   #7
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,199
mam wrażenie, że kolega nie wyraża się precyzyjnie o jakie światła mu chodzi:
- pozycyjne
- postojowe
- mijania - jako funkcja follow home
Normalnie jest tak:
a) światla pozycyjne (2 światła z przodu oraz 2 światła z tyłu + światła w lusterkach)
właczają się po otwarciu / zamknięcu auta na czas ustawiony w zegarach
WAŻNE: zwaracam uwagę, że wtedy zapalają się pozycyjne, a nie mijania
światła mijania czyli follow home - trzeba właczyć ręcznie
b) światła postojowe, to światła świecące po dane stronie pojazdu
i te światła włączamy, przestawiając kierunkowskaz w prawo lub lewo - zależnie po której stronie chcemy właczyć światła
Mam "pełny" system bezkluczykowy => do otwarcia drzwi wystaczy pociagnąc za klamkę
ALE, żeby nie wejść np. w błoto to naciskam przycisk otwierania na pilocie
i przy otwieraniu z pilota zapalają się światła pozycyjne, razem z podświetleniem podłoża
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 07-12-2023 o 20:37
Stary 07-12-2023, 21:18   #8
crack07
Model: Focus Mk4
Silnik: 1,5
Rocznik: 2022
Postów: 4
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- pozycyjne
- postojowe
Normalnie jest tak:
nie ma takiej sytuacji, włączają się tylko kierunkowskazy przy otwieraniu drzwi, a światła się nie palą, podobnie jak przy wysiadaniu z auta
Co do follow me home to nie ma możliwości ustwić tego żeby za każdym razem działał nie zależnie czy się pociągnie do siebie kierunkowskaz ?
Stary 08-12-2023, 08:31   #9
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,408
kurcze trochę mnie to dziwi, bo funkcja follow me home w Focusie MK3 jest do ustawienia w menu komputera (na określony czas lub wyłączony ale można zawsze włączyć ręcznie).
I funkcja follow me home zostawia zapalone światła mijania (u mnie w postaci xenonów plus DRL LED). Stąd dziwi mnie, że w Focusie MK4 zostawiliby tylko pozycyjne.
Oczywiście domyślnie, jeśli nie włączysz funkcji follow me home, to po otwarciu drzwi zapalają się światła pozycyjne (lub DRL LED), puddle lights (podświetlenie podłoża jeśli takie masz) itp.
Stary 08-12-2023, 18:09   #10
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,199
Żeby nie było watpliwości - nagrałem film jak to działa u mnie
(ustawienia fabryczne - nic nie modyfikowane)
pozdrawiam
Arturek
otwieranie , światła
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:09.
