#11 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Złota zasada handlarza wyłącznie wszelkie kontrolki które się świecą.
Efekt jest taki że na liczniku nie ma fizycznie kontrolki ale BCM ma sygnał otwarcia maski i nie odpala zdalnie. Włącz katrolke, zrób zworke w wtyczce i będzie odpalał. |
#12 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
#13 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,408
Hood ajar w IPC mam włączone, po wypięciu wtyczki C127 na pinie 1 jest masa a na pinie 2 który idzie do BCM C2280C/14 też mam masę i po podpięciu miernika pomiędzy tym kablem a plusem z aku pokazuje mi ponad 10V czyli tak jakby przekaźnik w BCM już był zwarty z masą i zapewne stąd nie ma ikonki otwartej maski. Mam zatem spore podejrzenie że BCM jest walnięty. To tyle , resztę ogarnę jak wróci mi poprzedni BCM albo trzeba się rozejrzeć za innym sprawnym
#14 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
1) W BCM na ty wejściu nie ma żadnego "przekaźnika"... 2) To wejście podłączone jest do jednego ze standardowych wejść/wyjść GPIO procesora 3) Przy inicjalizacji na "wejście" standardowo takie wejście jest polaryzowane rezystorem "podciągającym" (pullup) - wtedy jest w stanie wykrywać zwarcie do masy. Czyli z przytoczonego opisu ja raczej bym wnioskował, że to wejście nie zostało poprawnie zainicjalizowane (a nie, że BCM jest uszkodzony...) - czyli problem jest (moim zdaniem) w niewłaściwej konfiguracji tego BCM. Nie robiłem "doktoratu" z różnic w konfiguracji czujnika maski w różnych BCM, więc nie podam gotowego rozwiązania... Jednak "dojście do ładu" nie powinno zająć więcej niż jakąś godzinę...
#15 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,408
P Tadeuszu czy mogę jutro podjechać czy znow mi się oberwie ?? Może da się to ustawić ori ucds bo wszelka moja wiedza i próby nie dają rezultatu
#16 |
![]() Imię: Paulina
Zarejestrowany: 05-12-2020
Model: ford edge
Silnik: 2,0
Postów: 33
Hej, może pomożecie mi rozkminić temat. Edka użytkuję od 2 lat, z przyjemnością korzystałam zimą ze zdalnego odpalania silnika, by rozgrzać samochód przed jazdą w zimie. Tym razem zima przyszła a zdalne odpalanie z pilota nie działa. Dzisiaj połączyłam kropki - samochód był w naprawie po spotkaniu z sarną. Mam wymieniony zderzak, lampy przednie, żaluzję chłodnicy. Zabawa z remontem w lato, tej funkcji po naprawie nie sprawdziłam. Czy przy okazji tej naprawy coś mogło zaszkodzić odpalaniu zdalnemu? Czy może to zupełnie inna przyczyna?
#17 |
![]() Imię: Paulina
Model: ford edge
Silnik: 2,0
Postów: 33
Jak zwykle - wiecie wszystko! Prośba tylko o informację gdzie ten czujnik jest - bym mogła podjechać do serwisu i wskazać że to przy okazji ich naprawy czujnik przestał działać. Chyba że jest to gdzieś w dostępnym miejscu i sama mogę sprawdzić czy jest podłączony.
Bump: Nie wiem czy coś to zmienia w diagnostyce czujnika - sprawdziłam na odpalonym silniku i otwarcie maski ze środka samochodu powoduje informację na wyświetlaczu że maska jest otwarta. |
#18 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Czyli - wszystko co napisane dla tego przypadku powyżej należy uznać za niebyłe. Skuteczne zdalne uruchomienie silnika wymaga odpowiedniej ilości paliwa (z pamięci więcej: niż 1/4 zbiornika) i odpowiednio naładowanego akumulatora. Warto sobie przy takich okazjach - zanim się uda na forum - zerknąć najpierw do instrukcji obsługi auta. Choćby w postaci elektronicznej pobranej ze stron amerykańskich...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 08-12-2023 o 16:19 |
#19 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Zapomniał Pan wstawić link do instrukcji wraz z tłumaczeniem na PL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#20 |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
No i nie mogę się zgodzić z pewnymi pomysłami .
Remote start działa poniżej 1/4 baku ,nawet jak zbliżamy się do zasięgu około 30km. niżej nie sprawdzałem . Druga rzecz akumulator . Mało logiczne , żeby funkcja która podladuje akumulator nie pozwoliłaby odpalić auta. Z pilota musi działać , chyba że akumulator jest już całkowicie pusty i nie jesteśmy w stanie nawet otworzyć drzwi pilotem. A remote poprzez aplikację ... To także podobnie , akumulator musiałby naprawdę być całkowicie rozładowany . Rozumiem że osoby walczące z problemem nie lecą na forum po pierwszym nieudanym starcie , tylko próbują kilkukrotnie
SZCZECIN, miasto nad morzem |
