Stary 17-11-2023, 16:32   #11
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: 8F40 - niechetna zmiana biegow na zimnym
Wrocily niskie temperatury wiec przypomne temat.
Ciekawe, kolega wyzej pisze ze to normalne, ale w sumie nigdy wczesniej nie widzialem/czytalem uwagi na ten temat. Moze po prostu za naleze do tych co chca za szybko jezdzic. No ale problem z osiagnieciem 60km/h to powinien odczuc kazdy.
Od poprzedniego razu mam manetki do zmiany biegow i ciekawe jest to, ze one nie pomagaja w sytuacji. Taka "zimna" skrzynia sie zachowuje jakby sie "slizgala" na sprzegle... gazu dodajesz, obroty rosna a auto za bardzo nie przyspiesza.
Zmiana biegow manetkami... nie robi nic. Na zegarach sie wyswietla ze bieg sie zmienil ale obroty silnika czy predkosc/przyspieszanie auta tego nie potwierdzaja.
Od dwoch dni sprawdzam Forscanem parametry. Wyglada na to ze skrzynia zaczyna dzialac normalnie jesli po zimnej nocy temperatura oleju w skrzyni osiagnie 17 st.
Potrzebne na ok 2-3 km jazdy 50km/h.
Uruchomienie auta w celu nagrzania go pod domem troche skraca dystans jaki trzeba przejechac (zalezy jak dlugo auto sie nagrzewa)
Ciekawe jest ze jak po calym dniu wsiadziecie do auta gdzie olej w skrzyni ma 15 st to od razu dziala normalnie.
Inna ciekawostka, zauwazylem ze (przynajmniej na D), automat w ogole nie uzywa drugiego biegu. przelacza miedzy 1 i 3
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 17-11-2023 o 18:48
Stary 19-11-2023, 21:13   #12
arturmsi
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 169
Domyślnie Odp: 8F40 - niechętna zmiana biegów na zimnym
Skrzynia się ślizga na "sprzęgle" bo tam żadnego sprzęgła nie masz, a raczej masz..hydrokinetyczne. Wyobraź sobie jeden wentylator którym na małej odległości musisz napędzić drugi, tyle że dzieje się to za pomocą oleju więc dopóki nie załączy się sztywna blokada lock up (zależna od prędkości i biegu w zależności od rodzaju skrzyni) mogą obroty nie przekładać się bezpośrednio na prędkość. Oprogramowanie skrzyni chce po prostu jak najszybciej rozgrzać olej.
Co do nieużywania drugiego biegu, podobnie jest w 8f35.
arturmsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2023, 15:16   #13
Kenobi36
Zarejestrowany: 09-10-2007
Model: Edge EU
Silnik: 2.0 Ecoblue.
Rocznik: 2019.
Postów: 140
Manetkami przełączasz w trybie D czy S ?
Kenobi36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary Wczoraj, 14:51   #14
Pajęczak
Zarejestrowany: 30-08-2007
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi 190km, Automat
Rocznik: 2021
Postów: 13
Domyślnie Wysokie obroty na zimnym silniku - automat 2.0 TDCi 190 km
Witam wszystkich.
Wydaje mi się, że tematu nie znalazłem - więc postanowiłem zapytać.
Mam od 2 miesięcy Mondeo Mk5 2.0 rocznik 2021, Ecoblue, 190 km automat, z dodatkową nagrzewnicą. Jazda na zimnym silniku po odpaleniu po mieście jest nieco męcząca. Obroty silnika dochodzą do 2-3 tysięcy i często przejeżdżam i często przejeżdżam kilkadziesiąt metrów (jadąc wolno) zanim automat przełączy bieg. Dopiero dobrze rozgrzany silnik powoduje, że wszystko się normuje. Średnie spalanie pokazuje mi nawet 16 l /100 km. Kontaktowałem się z serwisem Forda to mi odpowiedzieli, że czujnik temperatury w automacie nie pozwala na szybsze zmiany biegów aby skrzynia się szybciej rozgrzała. Niby zabezpieczenie przed uszkodzeniem automatu. Z drugiej strony pamiętam, że zawsze mówiono by diesla nie rozkręcać na zimnym za wysoko. Więc nie bardzo coś daję wiarę w wyjaśnienia serwisu - czy ktoś ma lub miał podobne objawy?
Pajęczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
automat skrzynia , wysokie obroty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:32.
