08-12-2023, 23:26 | #1 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-10-2023
Model: FORD Transit Mk5 Bus (V184, V185) 2.0 DI 86 KM olej napędowy F3FA
Postów: 4
Wycieraczki szyby dziwna praca.
Mam nieodparte wrażenie że tak wycieraczki dziwnie pracuja, mocowanie ramienia ma jakby luz trzeba trochę siły użyć ale rusza się, wycieraczka przez to pracuje za nisko i pióro jest pod złym kątem do szyby. Czy to jest jakieś łożysko? czy cały silniczek będzie do wymiany. LINK do filmiku
09-12-2023, 08:31 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,997
Odp: Wycieraczki szyby dziwna praca.
Cóż, wytarły się tulejki na osi ramienia. Trudno powiedzieć, czy da się tam coś wcisnąć w celu skasowania luzu. Zamienniki są bardzo tanie (cały mechanizm bez silniczka), używki też są dostępne. Ale trzeba uważać z używkami, bo może to być część z anglika, są niezamienne.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ten zamiennik z linka do Allegro ma prawidłowy numer (40 59 963), jest do wersji LHD. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Niestety, wymiana całego mechanizmu jest dosyć uciążliwa...
Zgredzik |
09-12-2023, 15:22 | #3 |
Imię: Mateusz
Postów: 4
Dzięki za pomoc, to zamawiam cały mechanizm i wymieniam. Nie będę tam szykować i podkładać niczego bo pewnie długo to nie wytrzyma.
