Stary 14-12-2017, 23:48   #561
matti103
Zarejestrowany: 08-12-2017
Model: Fiesta nk7
Silnik: 1.25
Domyślnie Odp: ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
Tak, a nie da się? Słyszałem, że się da i robią to. A masz jakieś inne informacje?
matti103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2017, 09:51   #562
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
elmconfig nie działa z Fiestą mk7 , a co Fiesty mk6 jest inny program - nazywa się ELM-FFN :
Stary 15-12-2017, 17:56   #563
matti103
Model: Fiesta nk7
Silnik: 1.25
hmmm mój problem polega na tym, że znikła mi ikonka telefonu, nie działa bluetooth i sterowanie głosowe. Myślałem, że moduł padł ale kupiłem drugi taki sam i ta sama historia. W ogóle jakby go nie wykrywało. Myślałem, że trzeba na nowo zaprogramować w komputerze. Wcześniej nie było problemu. W takim razie doradzcie coś. To jest Fiesta mk7
Stary 15-12-2017, 22:38   #564
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
To nie lepiej zapytać tutaj? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 11-12-2023, 02:43   #565
Dioda83
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 09-12-2023
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 TDCi
Ufff... dałem radę, od pierszej do 57 strony przeczytane. W kilku słowach: kopalnia wiedzy! Żal tylko, że temat umarł... Pozdrawiam wszystkich! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dioda83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2024, 20:00   #566
Benek121
Zarejestrowany: 27-01-2023
Silnik: 1.8
Postów: 4
Domyślnie ford soft
Cześc, pytanie, czy da się gdzieś zdobyć oryginalny program/soft do silnika 1.8tdci focus mk2 2008r?
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Benek121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2024, 20:18   #567
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,100
Domyślnie Odp: ford soft
Tak, jest w tabelce do elmconfig
Stary 06-02-2024, 21:23   #568
Postów: 18,069
...w tabelce do elmconfig
To akurat nie jest tak łatwo znaleźć, więc ja nie będę aż tak lakoniczny i dodam "gdzie ta tabelka obecnie jest do znalezienia"... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 07-02-2024, 13:29   #569
Vernax
Imię: Vernax
Zarejestrowany: 22-11-2021
Model: Ford Focus 3FL Turnier
Silnik: 1.0 ecoboost 125 KM
Tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz prosto z forda.
Trzeba ustawić united states i english, wybierasz zakładkę Diagnostic tool support->software->IDS->owerview. u dołu ekranu calibration files i wpisujesz to co chcesz.
Ford przechowuje zazwyczaj ostatnie softy.
Vernax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2024, 13:40   #570
Benek121
Silnik: 1.8
Postów: 4
Dzięki panowie za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:27.
