Stary 16-12-2023, 23:02   #1
bombonik
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: S-Max, S-Max Mk2 ST-Line
Silnik: 1.8tdci, 2.5 HEV
Rocznik: 2006, 2022
Postów: 104
Domyślnie Samodzielne doposażanie
Za parę tygodniu powinienem "apgrejdować" swojego gracika. Udało mi się znaleźć "leżaka magazynowego" w konfiguracji, jaką chciałem - panorama st-line z 7mioma siedzeniami.
Niestety, to połączenie było dostępne tylko w dość biednych wersjach i zastanawiam się, czy będzie możliwość cokolwiek z czasem podokładać. Z bajerów, których mi będzie brak to m.in.:
1. Przednia kamera
2. Aktywny tempomat
3. Ostrzeżenie o aucie w martwym polu w rogu lusterek
4. Elektrycznie zamykany bagażnik
5. Sczytywanie znaków z ograniczeniem prędkości (nigdy nie wiem ile w danym miejscu można jechać... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
6. Asystent świateł drogowych
Czyli - da się cokolwiek z tego dołożyć już po zakupie? Albo jakieś ori z rozbiórki, albo np aliexpress, jeśli majfrendy ogarniają zamiennik robiący robotę
Wyposażenie modelu który na mnie czeka to:
Czujnik deszczu
Czujnik parkowania
Czujnik światła
Dach panoramiczny
Dzielona kanapa tylna
Elektryczne lusterka
Elektryczne lusterka boczne
Elektrycznie sterowane fotele
Kamera cofania
Keyless dostępu
Kierownica wielofunkcyjna
Klimatyzacja
Klimatyzacja automatyczna, 2 strefy
Ogrzewanie foteli
Podgrzewana kierownica
Podgrzewana przednia szyba
Podpórka na ledzwie
Podramiennik
Przednie czujniki parkowania
Skórzana kierownica
System nawigacji
Tempomat
Tylne czujniki parkowania
Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu
rzyciemnione szyby
Rozrywka i media
Android Auto
Apple CarPlay
Bluetooth
CD
Komputer pokładowy
MP3
Radio
Radio cyfrowe
System audio
USB
W-Lan / Wifi Hotspot
Zestaw głośnomówiący
Bezpieczeństwo i ochrona
ABS
Autoalarm
Automatyczne światła
Centralny zamek
Diodowe światła
Diodowe światła do jazdy dziennej
ESP
Immobilizer
Kontrola trakcji
Podusz. powietrz. boczne
Podusz. powietrz. głowy
Podusz. powietrz. pasażera
Poduszka powietrzna
Radiowe zdalne sterowanie centralnego zamka
Reflektory Full-LED
Reflektory przeciwmgielne
System automatycznego wezwania pomocy
System detekcji zmeczenia
System kontroli nagłej zmiany pasa
System kontroli ograniczenia prędkości
System monitorowania ciśnienia w oponach
System mont. fotelików Isofix
Wspomaganie kierownicy
Dodatkowo
Alufelgi (18")
Ekran dotykowy
Elektroniczny hamulec parkingowy
Fotele sportowe
Hak holowniczy
Lusterko wsteczne, automatycznie przyciemniane
Opony letnie
Pakiet sportowy
Pakiet zimowy
Spojler
Sterowanie głosem
Zawieszenie sportowe
Ostatnio edytowane przez bombonik ; 16-12-2023 o 23:21
bombonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2023, 12:47   #2
bombonik
Rocznik: 2006, 2022
Postów: 104
Domyślnie Odp: Samodzielne doposażanie
Nie wiem czy kształt luster i mocowania w wersji z asystentem martwego pola są takie same jak w wersji bez niego, ale jeśli tak, to może dałoby się podpiąć do diody w lusterku jakiś OEMowy radar martwego pola (np od Valeo)?
Zamiast tego cuda które tam jest w zestawie świeciłaby się dioda w lusterku?
Stary 18-12-2023, 13:17   #3
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Lustro do BLIS powinno różnić się tylko wkładem (szklanym) i dodatkowymi przewodami wiązki lusterka.
Stary 18-12-2023, 13:51   #4
bombonik
Rocznik: 2006, 2022
Postów: 104
A te przewody wchodzą do odrębnej kostki, czy wszystko wchodzi w jedną kostkę zbiorczą?
Swoją drogą, szukam właśnie po aliexpress i allegro i dostanie takich luster wcale nie będzie proste ani tanie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-12-2023, 15:03   #5
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Wiązka lusterka kończy się zbiorczą kostką do wiązki drzwi. Powinny być tam teraz wolne miejsca.
Stary 18-12-2023, 23:43   #6
Vito2m
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 188
Same wklady lusterek mozna kupic na znanej stronie internetowaej , dobrze szukaj ,
Vito2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2023, 00:49   #7
bombonik
Rocznik: 2006, 2022
Postów: 104
Faktycznie - są. Złych słów kluczowych używałem :o
Czyli BLIS mogę teoretycznie dołożyć całkiem sensowny OEMowy (Valeo) i nawet podłączyć go pod ori BLISowe wkłady lusterek. Powinno działać jak fabryczne (?). Ciekaw tylko jestem, czy dużo więcej zabawy byłoby z dołożeniem ori fordowskiego...
Druga pozycja chyba w miarę łatwa do dołożenia to elektryczne zamykanie klapy bagażnika? Na logikę potrzebowałbym innych amortyzatorów klapy, guzika i przewodów do połączenia tego. Czy to tylko tyle, czy dochodzą jeszcze jakieś czujniki, programowanie itp?
Stary 19-12-2023, 10:10   #8
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
poszukałem trochę o tym akcesoryjnym BSD
Valeo za ~700zł jest na 79GHz i
zasięg wykrywania do 5 m.
chińczyk na 24GHz za ~200zł zasięg do 10m
chińczyk na 77GHz za ~700zł zasięg do 50m
powiedzmy sobie szczerze, wyjechać komuś na 5m przed maskę to w zasadzie jest już po zawodach
Stary 19-12-2023, 10:50   #9
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
W swojej długiej drodze elektryka samochodowego miałem etap montowania chińskich zestawów BT, stacji multimedialnych, czujników parkowania czy np BLISS.
Jeśli na opakowaniu jest napisane "zasięg 30m" to realny zasięg to 10m, kolejna sprawa jeśli któryś czujnik się uszkodzi to system nie daje żadnej informacji o usterce. Wyjeżdżasz na pewniaka tylem z uliczki a tu bam bo system przestał działać ale cię o tym nie poinformował.....
Ilość reklamacji na takie zabawki jest tak dużo ,że z racji braku czasu wolnego zrezygnowałem z takich montaży.....
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2023, 10:56   #10
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Ja doposażyłem swojego w oryginalnego blisa, który raz, że działa plug'n'play, nie trzeba niczego ustawić czy regulować a dodatkowo ma CTA. Wiązka na 99% jest. Koszty to:
- całe lusterka (używane) - 500 zł/szt. ale można kupić taniej (np. bez obudowy lub w innym kolorze i przełożyć swoją) - ja kupiłem kompletne a swoje sprzedałem po 300 zł/szt. więc realny koszt lusterek to 400 zł ca całość
- moduły BLIS (używane) - 250 zł/szt.
- koszyczki (używane) - 100 zł za oba
- spinki do koszyczków (nowe) - 79 zł
Podsumowując całkowity koszt to: 1080 zł a dostajesz oryginalny produkt.
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:54.
