Stary 16-12-2023, 14:46   #1
smok1300
Zarejestrowany: 01-09-2018
Model: Mondeo 3
Silnik: 1.8
Postów: 9
Domyślnie Chodzi na 3 cylindry szarpie, brak mocy
Witam, mam problem z mondeo mk3 1.8 benz gaz nagle zaczął dziwnie chodzić jakby na 3 cylindry i szarpie go poniżej 2 tys obrotów albo na wysokich biegach. Wymieniłem świece ale to nic nie dało mam zamiar wymienić cewkę zapłonową. Jeszcze jest problem przy jeździe przy 120 kmh nagle zaczyna migać check engine i zwasze zwalniam do 100kmh. Z tego co pamiętam kiedyś też nagle zaczął szarpać i chodzić jak ma 3 cylindry ale była do wymiany lista gazu.
smok1300 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2023, 21:34   #2
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Chodzi na 3 cylindry szarpie, brak mocy
Miganie checka to wypadanie zaplonu. Na resztę pytań odpowiedzi masz więcej niż wystarczająco na forum…
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2023, 14:22   #3
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Robi tak tylko na Pb czy tylko na LPG? Jeżeli tylko na gazie prawdopodobnie: wtryskiwacz gazu. Ja na przestrzeni 300 tys. km wymieniałem cyklicznie wszystkie.
Podjedź do gazownika, on to zweryfikuje w minutę, poprzez włączanie i wyłączanie konkretnych wtrysków. Jaką masz instalację?
Mondeo Mk3 2.0+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG
[*] RIP Mondeo MK3 2001-2025 (300 tys. km za kierownicą przez 9 lat bez większych awarii)
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2023, 14:32   #4
smok1300
Model: Mondeo 3
Silnik: 1.8
Postów: 9
Instalacja stag, na pb i na benzynie chce wymienić cewkę i zobaczyć na benzynie troszkę mniej to czuć
Bump: Kiedyś miałem coś podobnego ale listwa była do wymiany lpg
Stary 17-12-2023, 16:01   #5
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Napisał smok1300 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na pb i na benzynie
Czyli na gazie jest ok?
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2023, 23:52   #6
smok1300
Model: Mondeo 3
Silnik: 1.8
Postów: 9
Na gazie i pb podobnie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:35.
