![]() Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: S-Max, S-Max Mk2 ST-Line
Silnik: 1.8tdci, 2.5 HEV
Rocznik: 2006, 2022
Postów: 104
Za parę tygodniu powinienem "apgrejdować" swojego gracika. Udało mi się znaleźć "leżaka magazynowego" w konfiguracji, jaką chciałem - panorama st-line z 7mioma siedzeniami.
Niestety, to połączenie było dostępne tylko w dość biednych wersjach i zastanawiam się, czy będzie możliwość cokolwiek z czasem podokładać. Z bajerów, których mi będzie brak to m.in.: 1. Przednia kamera 2. Aktywny tempomat 3. Ostrzeżenie o aucie w martwym polu w rogu lusterek 4. Elektrycznie zamykany bagażnik 5. Sczytywanie znaków z ograniczeniem prędkości (nigdy nie wiem ile w danym miejscu można jechać... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) 6. Asystent świateł drogowych Czyli - da się cokolwiek z tego dołożyć już po zakupie? Albo jakieś ori z rozbiórki, albo np aliexpress, jeśli majfrendy ogarniają zamiennik robiący robotę Wyposażenie modelu który na mnie czeka to: Czujnik deszczu Czujnik parkowania Czujnik światła Dach panoramiczny Dzielona kanapa tylna Elektryczne lusterka Elektryczne lusterka boczne Elektrycznie sterowane fotele Kamera cofania Keyless dostępu Kierownica wielofunkcyjna Klimatyzacja Klimatyzacja automatyczna, 2 strefy Ogrzewanie foteli Podgrzewana kierownica Podgrzewana przednia szyba Podpórka na ledzwie Podramiennik Przednie czujniki parkowania Skórzana kierownica System nawigacji Tempomat Tylne czujniki parkowania Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu rzyciemnione szyby Rozrywka i media Android Auto Apple CarPlay Bluetooth CD Komputer pokładowy MP3 Radio Radio cyfrowe System audio USB W-Lan / Wifi Hotspot Zestaw głośnomówiący Bezpieczeństwo i ochrona ABS Asystent świateł drogowych Autoalarm Automatyczne światła Centralny zamek Diodowe światła Diodowe światła do jazdy dziennej ESP Immobilizer Kontrola trakcji Podusz. powietrz. boczne Podusz. powietrz. głowy Podusz. powietrz. pasażera Poduszka powietrzna Radiowe zdalne sterowanie centralnego zamka Reflektory Full-LED Reflektory przeciwmgielne System automatycznego wezwania pomocy System detekcji zmeczenia System kontroli nagłej zmiany pasa System kontroli ograniczenia prędkości System monitorowania ciśnienia w oponach System mont. fotelików Isofix Wspomaganie kierownicy światła do jazdy dziennej Dodatkowo Alufelgi (18") Ekran dotykowy Elektroniczny hamulec parkingowy Fotele sportowe Hak holowniczy Lusterko wsteczne, automatycznie przyciemniane Opony letnie Pakiet sportowy Pakiet zimowy Spojler Sterowanie głosem Zawieszenie sportowe Ostatnio edytowane przez bombonik ; 16-12-2023 o 23:21 |
Rocznik: 2006, 2022
Postów: 104
Nie wiem czy kształt luster i mocowania w wersji z asystentem martwego pola są takie same jak w wersji bez niego, ale jeśli tak, to może dałoby się podpiąć do diody w lusterku jakiś OEMowy radar martwego pola (np od Valeo)?
Zamiast tego cuda które tam jest w zestawie świeciłaby się dioda w lusterku? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#3 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Lustro do BLIS powinno różnić się tylko wkładem (szklanym) i dodatkowymi przewodami wiązki lusterka.
#4 |
Rocznik: 2006, 2022
Postów: 104
A te przewody wchodzą do odrębnej kostki, czy wszystko wchodzi w jedną kostkę zbiorczą?
Swoją drogą, szukam właśnie po aliexpress i allegro i dostanie takich luster wcale nie będzie proste ani tanie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#5 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Wiązka lusterka kończy się zbiorczą kostką do wiązki drzwi. Powinny być tam teraz wolne miejsca.
#6 |
![]() Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 188
Same wklady lusterek mozna kupic na znanej stronie internetowaej , dobrze szukaj ,
#7 |
Rocznik: 2006, 2022
Postów: 104
Faktycznie - są. Złych słów kluczowych używałem :o
Czyli BLIS mogę teoretycznie dołożyć całkiem sensowny OEMowy (Valeo) i nawet podłączyć go pod ori BLISowe wkłady lusterek. Powinno działać jak fabryczne (?). Ciekaw tylko jestem, czy dużo więcej zabawy byłoby z dołożeniem ori fordowskiego... Druga pozycja chyba w miarę łatwa do dołożenia to elektryczne zamykanie klapy bagażnika? Na logikę potrzebowałbym innych amortyzatorów klapy, guzika i przewodów do połączenia tego. Czy to tylko tyle, czy dochodzą jeszcze jakieś czujniki, programowanie itp? |
#8 | |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
poszukałem trochę o tym akcesoryjnym BSD
Valeo za ~700zł jest na 79GHz i Cytat:
chińczyk na 24GHz za ~200zł zasięg do 10m chińczyk na 77GHz za ~700zł zasięg do 50m powiedzmy sobie szczerze, wyjechać komuś na 5m przed maskę to w zasadzie jest już po zawodach |
#9 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
W swojej długiej drodze elektryka samochodowego miałem etap montowania chińskich zestawów BT, stacji multimedialnych, czujników parkowania czy np BLISS.
Jeśli na opakowaniu jest napisane "zasięg 30m" to realny zasięg to 10m, kolejna sprawa jeśli któryś czujnik się uszkodzi to system nie daje żadnej informacji o usterce. Wyjeżdżasz na pewniaka tylem z uliczki a tu bam bo system przestał działać ale cię o tym nie poinformował..... Ilość reklamacji na takie zabawki jest tak dużo ,że z racji braku czasu wolnego zrezygnowałem z takich montaży..... |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Ja doposażyłem swojego w oryginalnego blisa, który raz, że działa plug'n'play, nie trzeba niczego ustawić czy regulować a dodatkowo ma CTA. Wiązka na 99% jest. Koszty to:
- całe lusterka (używane) - 500 zł/szt. ale można kupić taniej (np. bez obudowy lub w innym kolorze i przełożyć swoją) - ja kupiłem kompletne a swoje sprzedałem po 300 zł/szt. więc realny koszt lusterek to 400 zł ca całość - moduły BLIS (używane) - 250 zł/szt. - koszyczki (używane) - 100 zł za oba - spinki do koszyczków (nowe) - 79 zł Podsumowując całkowity koszt to: 1080 zł a dostajesz oryginalny produkt.
