#31 | |
![]() Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec |
#32 | |
![]() Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 888
Co do dźwigni zamówiłem czarne pasowały idealnie bez żadnego przerabiania, a jeśli chodzi o wytrzymałość wszystko zależy od tego jakiego kto użył materiału do druku. Myślę, że można było by zrobić taką dźwignie z bloku aluminium (Buła by wieczna) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja zamawiałem tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#33 |
Postów: 1,725
Ja kupilem tą [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale ramie okazało się za grube i nie mogłem założyć tego białego plastiku. U Ciebie wszedł bez oporu? Klik z jednej klik z drugiej bez robienia czegokolwiek na siłę? Ten który ja kupiłem na siłę by pozwolił zapiąć biały plastik ale bałem się żeby nie pękł bo jego już bym nie dostał osobno
#34 |
Rocznik: 1998 2010
Postów: 888
W tych moich wszystko jak w oryginale nic na siłę wszystko lekko weszło i ząbki zaskoczyły. Wiec wygląda na to ze ktoś to naprawdę dobrze zwymiarował. Z niczym nie było żadnej walki wszystko pasowało od strzała. Naprawdę dobry zamiennik. W takim razie bardzo się cieszę, że za pierwszym zakupem udało mi się go kupić.
#35 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 11-02-2024
Model: fiesta
Silnik: 1.6
Witam,też miałem taką awarię , no i udało się ja dzięki wam naprawić.Powiem wam ze nie trzeba rozbierać plastików a wystarczy wsunąć się pod pedały i tam przy konsoli środkowej widać tą część która uwieczniliście na zdjęciu.Osoba o drobniejszej posturze powinna dać sobie rade ale trochę trzeba się nagimnastykować.Najpierw ściągamy białą osłonkę która jest zamocowana na wkręt a samą cześć pękniętą wychaczamy z cięgna i wyciągamy z silniczka.Podaje link do części..[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
#36 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 12-12-2024
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 Duratec
Właśnie też uporałem się z tą samą awarią dzięki tej grupie. Dziękuje wszystkim za informację udzielone w tym wątku, naprawdę były pomocne.
Reasumując wszystkie wątki. Ja zrobiłem to tak jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bez zdejmowania plastików, lecz jest to bardzo trudne, mało miejsca, żeby włożyć rękę i odpiąć zatrzaski, ale jest to możliwe. Aukcja, na której kupiłem przedmiot to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - pasuje super! |
#37 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 01-02-2022
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
ale za wszystko odpowiada panel tak??? Ostatnio edytowane przez Fenkju ; 19-02-2025 o 11:29 |
#38 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 24-07-2019
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25 SNJA
Rocznik: 2008-09-06
Postów: 49
U mnie urwała się ta czarna mała dźwignia, a potem okazało się, że od górnego nawiewu była nie na miejscu. Założyłem przed chwilą, nie wiem czy się skalibruje jak należy, bo silnik jakby się poprzestawiał.
EDIT: Chyba jest ok. Ustawiło się samo. Wcześniej silniczek kręcił za daleko. Ostatnio edytowane przez bluewolfik ; 28-04-2025 o 15:04 Powód: Aktualizacja |
#39 |
![]() Zarejestrowany: 26-07-2023
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) A przypadkiem nie oberwała się końcówka teĵ szarej dźwigni? Ma zabezpieczyć przed wypadnięciem z białej. Ja zauważyłem to gdy drugi raz, wyskoczyła szara. I teraz muszę coś wykombinować. Tą dźwigienkę na silniku też wymieniałem na wydruk 3D. I taką podobną od sterowania temperaturą od strony pasażera też. Kupiłem we Włoszech bo na alle.... nie znalazłem :-D Ostatnio edytowane przez Speedo ; 03-07-2025 o 07:48 |
#40 |
Rocznik: 1998 2010
Postów: 888
Panowie i jak wam się sprawuje nawiew po wymianie dzwigienek ja już przerobiłem trzy wydruki 3d niestety za każdym razem pęka i właśnie zastanawiam się co robić czy wymieniać panel ?? Czy ktoś uporał się z problemem na dłużej.
| Tagi |
| klimatyzacja , nawiew , szyba , szyba czołowa |
