Stary 19-12-2023, 22:24   #11
bombonik
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: S-Max, S-Max Mk2 ST-Line
Silnik: 1.8tdci, 2.5 HEV
Rocznik: 2006, 2022
Postów: 104
Domyślnie Odp: Samodzielne doposażanie
bukox - dzięki za sygnał, że się da! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chociaż Ty masz przedlifta - ciekawe, czy w polifcie tak samo prosto...
Aaale:
1. Nie wspominasz nic o dokładaniu czujników - co z nimi? Nie ma żadnych dodatkowych, auto korzysta z tych do parkowania?
2. Dlaczego wymiana całych lusterek, a nie samych wkładów? W Lusterku BLISowym coś jest innego oprócz szkła z diodą?
3. Masz jakieś fotki z montażu (np gdzie siedzą te moduły itp)?
Lukaszooo i Antej - Mam chińskie radio Android (Ownice) w obecnym SMaxie1 i jest rewelacyjne. Ekran sporo większy niż w SMax MK2 (10" vs 8"), mam navi, kamerę, rejestrator itp, wszystko śmiga bez najmniejszego zarzutu. Ale właśnie takich rzeczy związanych z bezpieczeństwem wolałbym w wersji nołnejm nie kupować i stąd to Valeo. Niestety nie zwróciłem uwagi, że to tylko 5m... Z drugiej strony, jak jest +5m to gościu chyba jeszcze nie jest w martwym polu i normalnie widać go w lusterku? Jaki jest zasięg ori systemu?
Ostatnio edytowane przez bombonik ; 19-12-2023 o 22:35
bombonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2023, 00:47   #12
Vito2m
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 188
Czzujniki musisz kupic jeden na strone , sa pod tylnim zderzake , w S maxie nie potzreba dokladac czujnikow , gdyz koszyki sa w slizgach , tak jest MK1, musi byc wiazka , wspolna dla czujnikow parkowania , cisnienai kol i na Blissa do czujnikow
Vito2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2023, 00:52   #13
bombonik
Rocznik: 2006, 2022
Postów: 104
Vito2m, w jednym zdaniu piszesz:
"czujniki musisz kupić jeden na stronę" oraz:
"w S-maxie nie potrzeba dokładać czujników"
No to albo albo... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poza tym, wątek jest o mk2, może być przecież zupełnie inaczej niż w mk1.
Stary 20-12-2023, 05:55   #14
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
W kwestii BLIS się nic nie zmieniło, od wewnętrznej strony zderzaka muszą być radary. W samochodzie bez tego systemu na pewno ich nie ma i trzeba dołożyć. Czy jakaś cześć wiązki do nich jest w samochodzie trudno powiedzieć, trzeba samemu sprawdzić ze schematem.
Stary 20-12-2023, 09:22   #15
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Napisał bombonik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rolę czujników pełnią moduły o których wspominałem. Zawierają one radar wykrywający pojazdy.
Lusterko w złączu ma daną ilość pinów i na 99% jeśli nie masz blisa to nie masz dodatkowych pinów i przewodów poprowadzonych od złącza odpowiedzialnych za blis.
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2023, 09:24   #16
castrol
Zarejestrowany: 01-01-2023
Model: S-Max ST Line
Silnik: 2.0 Diesel
Rocznik: 2022
Postów: 64
Za parę tygodniu powinienem "apgrejdować" swojego gracika. Udało mi się znaleźć "leżaka magazynowego" w konfiguracji, jaką chciałem - panorama st-line z 7mioma siedzeniami.
Niestety, to połączenie było dostępne tylko w dość biednych wersjach
Po prostu jest to wersja ST-Line bez pakietu X. Ilość osób nie ma w tym wypadku znaczenia. IMO największym brakiem jest brak reflektorów Ford Dynamic LED z funkcją Adaptive Technology
castrol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2023, 12:21   #17
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
Wszystko można dołożyć, jest dużo opisane w wątkach mondeo mk5. Jeśli auto ma możliwość dołożenia modułów fabrycznych to będą dużo lepsze niż jakieś standalone, te są raczej do aut bez możliwości wstawienia takich systemów.
Stary 21-12-2023, 12:42   #18
bombonik
Rocznik: 2006, 2022
Postów: 104
castrol - reflektory są LED. Mam nadzieję, że będą świeciły nie gorzej niż xenony w jedynce. Nie wiem czym jest ta wersja o której piszesz - auta na placu są jednak takie jakie są, nowego już się nie zamówi (a nawet gdyby, to już za konfigurację identyczną jak to co na mnie czeka zapłaciłbym 50% więcej). Sprzedawca ma cały magazyn SMaxów (dwadzieścia parę) do opchnięcia, ściągał je z całej Europy. Twierdzi, że 7 miejscówki z panoramą to ogólnie rzadkość, a jak już to nie w bogatym wyposażeniu (odwrotnie niż 5cio miejscówki, które jeśli miały juz panoramę, to zazwyczaj, wg niego, także wszystko inne co możliwe)
klocolus - dzięki, poszukam
bukox - dzięki za link do wątku, przyda się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niestety, Twoje fotki już zniknęły. Mógłbyś wgrać ponownie albo puścić na priv?
Przy okazji - wiecie może czy jest jakiś katalog części który uwzględnia hybrydę?
PRzy SMaxie jedynce korzystałem z :
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i
ale hybryda w nich nie wystepuje wcale...
Ostatnio edytowane przez bombonik ; 21-12-2023 o 12:54
Stary 22-12-2023, 12:17   #19
castrol
Silnik: 2.0 Diesel
Rocznik: 2022
Postów: 64
W ST-Line w standardzie były dzienne LEDY + reflektory halogenowe projekcyjne z żarówkami H7. Reflektory w technologii Ford Dynamic LED, które automatycznie dostosowują kształt i zasięg strumienia świetlnego do warunków otoczenia i kierunku jazdy były dostępne w pakiecie X. Więc jeśli nie masz w tej wersji pakietu X, to będziesz miał tylko światła led do jazdy dziennej + H7.
Dokładnie takie:
Możesz dać jakiegoś linka do takiego konkretnego auta? Albo jakąś specyfikację?
Bump:
Coś kręci. W ST-Line bogate wyposażenie było wraz z pakietem X. Osobno tych rzeczy w wielu przypadkach w ogóle nie można było skonfigurować poza pakietem (np. elektryczna klapa bagażnika, system BLIS). Sam szklany dach nie miał nic wspólnego z pakietem i wymagał osobnej dopłaty. Dokładnie tak jest u mnie, mam pakiet X i szklany dach. Jak kupowałem swojego na początku tego roku to bez problemu można było znaleźć wersje 7 miejscowe zarówno z pakietem X jak i z panoramą. Po prostu ten Twój model tak został przez kogoś skonfigurowany. Prawdopodobnie też dlatego jest problem z jego sprzedażą, bo jego wyposażenie na dzisiejsze standardy jest mało atrakjcyjne - chociażby zwykłe reflektory halogenowe
To zawierał Pakiet X:
  • System nawigacji satelitarnej Sony CD/MP3 z Ford SYNC 3 i DAB+ z system nagłośnienia Premium (12 głośników Sony w tym subwoofer) - standard dla wersji Vignale
  • Reflektory w technologii Ford Dynamic LED - standard dla wersji Vignale Adaptive Cruise Control ze Stop&Go - tempomat adaptacyjny z funkcją automatycznego zatrzymania i ponownego rozpoczęcia jazdy (Stop&Go)
  • Blind Spot Information (BLIS) z Cross Traffic Alert (CTA) - system monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach z funkcją ostrzegania o pojazdach nadjeżdżających z prawej lub lewej strony, podczas manewru wyjazdu tyłem z miejsca parkingowego
  • Active Park Assist - system wspomagający wykonanie manewrów parkowania równoległego i prostopadłego oraz wyjazdu z równoległego miejsca parkingowego
  • Pre-Collision Assist - system wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji z poprzedzającymi pojazdami lub pieszymi
  • Kamera parkowania z przodu - z szerokim kątem widzenia
  • Kamera ułatwiająca parkowanie tyłem - standard dla wersji Vignale
  • Drzwi bagażnika zamykane/ otwierane elektrycznie i bezdotykowo
Typ Pliku: jpg Bez-nazwy-1.jpg (52.4 KB, 142 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez castrol ; 22-12-2023 o 12:44
Stary 22-12-2023, 13:05   #20
bombonik
Rocznik: 2006, 2022
Postów: 104
Jakieś inne te moje reflektory...
Auto wygląda jak na załączonej fotce (to dokładnie te).
Specyfikacja z ogłoszenia jest na pierwszej stronke. VIN auta to WF0JXXWPCHNT27522
FACET MA 29 SMaxow, ale tylko 4 w wersji 7os+panorama.wszystkie 4 identczne, z kolejnymi vinami
Tutaj link do bliźniaka :
Typ Pliku: jpg IMG_20231216_113823.jpg (95.1 KB, 30 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez bombonik ; 22-12-2023 o 13:08
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:30.
