Stary 18-12-2023, 22:41   #1
Firstshell
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 23-04-2023
Model: Ford focus cmax
Silnik: 1.6 TDCI 109
Rocznik: 2005r
Postów: 25
Exclamation 2005r 1.6tdci 109km kręci nie odpala
Witam, mam problem z cmaxem. Wracałem z miasta. 5km przed domem sampchód zaczął dosyć mocno wibrować na wolnych obrotach. Dodatkowo miał problem z przyśpieszaniem po rozpędzeniu do 90kmh uspokoił się, jak postawiłem go na chwile przed domem na chodzie idąc otworzyć brame, schowałem samochód. Na następny dzień już nie odpalał. Paliwo 1/4 stanu. Kręci normalnie żadnych wycieków bezpieczniki ok. Po kręceniu na odpiętych przewodach od filtra nie pociekło paliwo. Domyślam się że to wina pompy paliwa. Ale wolałem się spytać dla pewności, wszak Fordy żyją swoim życiem. I może ktoś miał podobną sytuacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Firstshell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2023, 07:42   #2
MagowieOgniaEnjoyer
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 30-11-2022
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 9
Domyślnie Odp: 2005r 1.6tdci 109km kręci nie odpala
Kiedy u mnie tak CMAX padł to pomogła wymiana czujnika ciśnienia paliwa
MagowieOgniaEnjoyer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2023, 13:59   #3
Firstshell
Imię: Tomasz
Rocznik: 2005r
Postów: 25
Też ci nie podawał paliwa na filtr?
Stary 20-12-2023, 15:31   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Nie ma co podać, bo w baku nie ma pompy wstępnej.
Bump:
Napisał Firstshell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie podawał paliwa na filtr?
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2023, 16:22   #5
Firstshell
Imię: Tomasz
Rocznik: 2005r
Postów: 25
Problem rozwiązany. Padł czujnik ciśnienia paliwa. Dzięki za sugestie
Stary 24-12-2023, 20:20   #6
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
Tak się powinno kończyć założony wątek. Wesołych Świąt
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:06.
