Stary 21-12-2023, 08:54   #1
emilnymka
Imię: Emil
Zarejestrowany: 13-12-2023
Model: MK4
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 5
Domyślnie Nie reaguje na pedał gazu całkiem
Mam taki problem z Mondeo 2.0 TDCI 140km 2010r. Po odpięciu klemy stracił całkowicie reakcje na pedał gazu. Auto normalnie odpala, da się jechać tylko bez gazu. Z aku może to tylko przypadek że akurat w tym momencie padło ( miesiąc wczesniej zmieniłem na nowy akumulator i takiego cyrku nie było ). Kleme zdjąłem w celu zresetowania radia. Nie wywala żadnego błedu, sprawdzane 3 komputerami, wartości z potencjometru są prawidłowe ( czyli wciskam gaz na kompie to pokazuje a obroty ani drgną.
Sprawdzona klapa plus druga sztuka bez efektu, drugi pedał również nic nie zmienił. Auto było u 2mechaników i jednego elektronika od Forda co robi programy itp, ale poddał się. Mapa cała, sterownik również wygląda na cały, sprawdziłem wiązkę na szybko, rozpinałem sterownik i wszystko wygląda jak nowe. Auto jest po przekładce na manual przez poprzedniego własciciela, więc totalnie nie wiem gdzie i czego dalej szukać. Stop się nie pali, wciskanie naraz gaz hamulec nic nie zmienia. Chyba, że jest chętny na naprawę w okolicach Mińska/ Warszawy/ Siedlec.
emilnymka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2023, 12:00   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
Domyślnie Odp: Nie reaguje na pedał gazu całkiem
Napisał emilnymka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I pewnie tu jest przyczyna, coś nie do końca dobrze przekodowane i sterownik silnika szuka komunikacji ze skrzynią i jako że ona się nie zgłasza (no bo jej nie ma) nie pozwala dodać gazu jako zabezpieczenie.
Stary 21-12-2023, 17:13   #3
emilnymka
Imię: Emil
Model: MK4
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 5
To co dalej robić? Drugi sterownik nic nie da jeśli tak się stało, w starym grzebał już "fachowiec" i nic nie znalazł w starym, żeby było odpowiedzialne za brak rekacji. Auto już od miesiąca stoi i nikt nie umie go naprawić..
Stary 21-12-2023, 17:35   #4
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,898
Może soft jest nadal od automatu, coś nieprawidłowo zaprogramowane.
Stary 21-12-2023, 19:13   #5
emilnymka
Imię: Emil
Model: MK4
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 5
Ale do tej pory jeździł normalnie na manualu. Kupiłem go na wiosnę, miesięcznie robiłem nim 2500km i nic się nie działo, pali od strzała. Przecież sterownik sam z siebie by się nie przestawił, albo musiało być gdzieś zwarcie albo uplalilo sterownik tylko trzeba go porządnie sprawdzić z czym też jest problem bo nikt tego nie chce robić. Dziwne jest tez to, że nie ma żadnego błędu, jak odepnę pedal to od razu awaria silnika.
Stary 21-12-2023, 19:29   #6
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Spróbuj przez poprzedniego właściciela skontaktować się z fachowcem, który tą przekładkę robił. Może podpowie, w czym sęk.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:19.
