Stary 21-12-2023, 16:28   #291
kozak777
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 21-12-2023
Silnik: 1.6 tdci Duratorq
Postów: 0
Domyślnie Odp: Tunel środkowy - wymiana na wersję z podłokietnikiem
Cześć. Odkopuje temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ma może ktoś na zbyciu kompletny tunel z podłokietnikiem lub jakieś części do przedlifta?
Przymierzam się do wymiany. Znalazłem na OLX tunel z podłokietnikiem ale brak ręcznego "Z"(są rózne te dźwignie czy jest jeden typ), mocowania tunelu oraz tych długich boczków. Ramka skrzyni biegów rozumiem, że pasuje od tunelu bez łokietnicy?
kozak777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2023, 17:47   #292
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
Tak.
Odradzam szukania niekompletnych zestawów.
Stary 21-12-2023, 19:02   #293
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
mam tunel do przedlifta z podłokietnikiem za 100zł.
Stary 21-12-2023, 19:12   #294
Antej
Postów: 9,102
Sam tunel za 100 to nie sztuka.
Potem jest jazda z zakupem kazdego plastiku bo jak już sa to zyczą sobie po 100 za kazdy element.
Stary 21-12-2023, 20:07   #295
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Poprzedni zestaw złożyłem za 400zl. Kolejnego już mi się nie chce bo wymaga to dużo czasu na szukanie.... ostatnio kupiłem zestaw za 650zl więc co kto lubi.
Stary 21-12-2023, 20:11   #296
Antej
Postów: 9,102
Przeczytaj co napisałem wcześniej.
Po co ta oferta na sam tunel?
To żadna okazja a tylko kłopot, zwlaszcza ze wyraźnie zaznaczono że nikogo to nie interesuje.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 21-12-2023 o 20:19
Stary 03-01-2024, 10:06   #297
poshel
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-09-2013
Model: Focus MK3
Postów: 105
Cześć,
czy udało się komuś przełożyć poliftowy podłokietnik do przedlifta ?
Chciałbym dokonać zmiany, ale nie wiem czy sama wymiana tunelu nie pociągnie jeszcze dodatkowych przeróbek. Np. czy panel klimatyzacji manualnej jest P&P czy trzeba też coś przerabiać, dokładać kable do wtyczek, itp. ?
poshel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2024, 10:26   #298
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Już dawno temu kilka razy przekładałem. Kokpit lekko do docięcia, panel klimy do zmiany i przerobienia, przyciski pod klimą też do przerobienia. Oczywiście wiązki panelu nie są p&p. Tłumaczyć nie będę, wszystko jest w necie.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2024, 11:01   #299
Antej
Postów: 9,102
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mógłby przeczytać tak z 10 postów wstecz, zamiast pytać o to samo.
Stary 03-01-2024, 13:28   #300
poshel
Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Postów: 105
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jeszcze jedno, czy ramkę trzymającą Sync3 też trzeba wymienić żeby panel klimy zmieścić ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:33.
