Stary 12-02-2018, 20:35   #41
ahrutsky
Avatar ahrutsky
Imię: Andrew
Zarejestrowany: 05-03-2016
Model: Ford Galaxy mk-I
Silnik: 2.3i 16v dohc Y5B
Rocznik: 1998
Domyślnie Odp: Termostat (wymiana) przy silniku 2.3
oto jeszcze jedna wersja termostatu:
ahrutsky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2018, 18:59   #42
BSN
Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: 3xTransit/1xGalaxy
Silnik: 1x2.0adblue/2x2,0Tddi/2,3+LPG
Rocznik: 1x 2017/2x2004/1999
Postów: 144
Niedawno wymieniałem ten termostat na wężach bo oryginalny przepuszcza trochę na całkowitym zamknięciu.Założyłem właśnie taki fajny pomarańczowo biały od lady zaz i niestety lipa bo po niedługim czasie użytkowania po rozgrzaniu strzelił na łączeniu bo jest klejony.
Ten na zdjęciach powyżej wygląda solidniej.
A kłócić się nie ma o co. Są dwa termostaty ale równie dobrze samochód może chodzić na jednym teoretycznie obojętnie którym, ale ten na wężach jest zawsze wmontowany bo w przeciwnym razie byłby tam trójnik albo inny układ węży.
Po mojemu dwa sprawdzają się lepiej w klimacie chłodniejszym, jeden na wężach w
cieplejszym bo i tak samochód złapie szybciej temperaturę.
Ten przy bloku dokładałem bo nie było tam zamontowanego. Kupiłem jeden chyba wernet albo coś takiego dokładnie nie pamiętam, i drugi razem z obudową używane motorcrafta.
Motorcraft otwiera się przy wyższej temperaturze nie wiem jakiej bo sprawdzałem tylko w gorącej wodzie jak działają. W sumie to czy 87 czy 88 stopni to nie przesadzajcie, nie ma to wielkiego znaczenia.
Układ chłodzenia ma jakby trzy obiegi. Pierwszy gdy jest termostat przy bloku idzie tylko na nagrzewnice. Drugi gdy termostat przy bloku otworzy przepływ idzie przez termostat na wężach opływa go i wraca do powrotnego węża z chłodnicy. Po otwarciu termostatu na wężach następuje trzeci obieg przez chłodnicę.
Jeśli mamy dwa termostaty to przy awarii któregoś w pozycji otwartej drugi będzie utrzymywał właściwą temperaturę. Przy awarii któregoś w pozycji zamkniętej większy problem jest w przypadku tego przy bloku bo zostaje tylko obieg przez nagrzewnice.
Przy wymianie tego przy bloku uważajcie przy dokręcaniu obudowy bo łatwo ułamać jej końcówki, ja tak miałem jak za mocno docisnąłem jedną śrubę. Trzeba dokręcać równomiernie i z wyczuciem.
BSN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2023, 17:41   #43
D F
Avatar D F
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Transit T300, Galaxy
Silnik: 2.3 lpg, 2.3 lpg
Rocznik: 2006, 2001
Postów: 247
Stara ta dyskusja ale nie ma co zakładać nowego tematu...
Kupiłem właśnie od łady ten na węże i wrzuciłem go razem ze starym w miedzianej obudowie do garnka do kontroli. Stary po podgrzaniu otwiera górę ale nie zamyka dołu. Ładowski otwiera górę i zamyka dół. Tak ma być?
Trochę pokomplikowany ten układ chłodzenia...
D F jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2023, 19:16   #44
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
ja wsadzilem ten konkretnie ,nie sprawdzałem prawde mówiac i chodził bez problemu oczywiscie ustawiony tak jak orginał ta obwódka na górze (ale niepamietam dokladnie jak tam jest ustawiony)
vernet TH 6597.87
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2024, 18:56   #45
Sawiko1971
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 17-04-2021
Model: Escape
Domyślnie Obudowa termostatu 2.3 ?
Witam. Rozszczelniła mi się obudowa termostatu, nigdzie nie można dostać nowej, a nawet używanej. Czy ktoś orientuje się gdzie lub u kogo mógłbym to dostać? Jestem ugotowany...
Sawiko1971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 03:14.
