Stary 28-12-2023, 10:32   #11
deviledy
Imię: devil
Zarejestrowany: 21-09-2012
Model: ford mondeo
Rocznik: 2000
Postów: 10
Domyślnie Odp: Mondeo 2.0 150km powershift 2015r-pilne
Często błędami wali jak jest słaby Aku
deviledy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2023, 19:46   #12
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Napisał Dan135 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam Forda Mondeo mk5 z 2016r 2.0 z automatyczna skrzynia problem jest taki że skrzynia w trakcje redukcji wyrzuca czasami błąd o awarii skrzyni po zagrzaniu skrzynia działa prawidłowo co może być przyczyną pozdrawiam
Może być zmienna geometria turbiny (zaworek N75 albo sama turbina), coś EGR, wtryskami i ogólnie osprzętem silnika. Skrzynia to akurat ostatnie co się psuje przy wyświetlanej "usterce skrzyni" zazwyczaj jest to skutek a nie przyczyna. Szczególnie jeśli błąd zapala się a po zgaszeniu i odpaleniu auta ginie.
Sprawdź czy towarzyszą temu jakieś inne błędy. Kiedy olej wymieniany?
Bump:
Napisał deviledy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tego nie zauważyłem ale od wymiany aku skrzynia mi chodzi zdecydowanie lepiej zimą zaraz po odpaleniu, wcześniej przez pierwsze pół kilometra trochę się gubiła, przeciągała, błędów brak.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:29.
