Stary 29-12-2023, 20:52   #1
Damian87
Imię: Damian
Zarejestrowany: 27-05-2022
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 Tdci 140km
Postów: 48
Domyślnie Po aktywacji alarmu dziwny komunikat
Witam. Aktywowałem alarm obwodowy w moim mondeo przedlift, potem przetestowałem czy działa otwierając drzwi kierowcy i nie wiem czy to przez to czy nie ale wyświetla się taki komunikat (System Alarmowy Konieczna Obsługa) za kazdym razem po włączeniu zapłonu. Ktoś ma pomysł dlacsego ten komunikat aię wyświetla co on znaczy i jak go usunąć?
Pozdrawiam.
Damian87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2023, 00:29   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
Domyślnie Odp: Po aktywacji alarmu dziwny komunikat
Napisał Damian87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odczytać błędy komputerem. Obstawiam słabą baterię w syrenie alarmowej jesli to wersja z dodatkowa syreną ale bez błędów to sobie można gdybać.
Stary 30-12-2023, 09:40   #3
Damian87
Imię: Damian
Model: Mondeo mk4
Postów: 48
Błędy z jakiego modułu powinny wyjść? Są zawsze jakieś błędy jak podłączam forscana, na co zwrócić uwage?
Jak sprawdzić czy jest dodatkowa syrena? gdzie ona powinna być? Nie mam czujników przy lampce..
Stary 30-12-2023, 11:09   #4
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Więc zapewne nie masz nic co związane z alarmem obwodowym a zrobiłeś aktywację. Auto „nie widzi” zapewne brakujących gratów.
Stary 30-12-2023, 11:14   #5
Damian87
Imię: Damian
Model: Mondeo mk4
Postów: 48
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co powinno być dodatkowo do alarmu obwodowego?
Alarm działa, awaryjne migają, syrena wyje...
Stary 30-12-2023, 12:07   #6
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Syrena czy klakson?
Z tego co kojarzę to obwodowy był w kilku „wariacjach”. Jeden to najprostszy bez ultradźwięków i syreny z baterią, drugi z czujnikami wtargnięcia, no i trzeci z syrenką podtrzymywaną baterią. Niech mnie ktoś poprawi, jeśli się mylę. Być może zakodowałeś nie tą wersję alarmu co trzeba?
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 30-12-2023 o 12:10
Stary 30-12-2023, 12:15   #7
Damian87
Imię: Damian
Model: Mondeo mk4
Postów: 48
Brzmi to jak dźwięk z klaksonu.
W forscanie były do wyboru 2 opcje, ta druga różni się tym że nie ma syreny a tylko migają awaryjne
Może pi tym jak wywołałem alarm trzeba go jakoś"zresetować" ?
Stary 30-12-2023, 20:38   #8
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Przeglądałeś ten wątek?
Tu chyba zostało powiedziane wszystko na temat alarmu w Mondeo MK4
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2023, 17:40   #9
Damian87
Imię: Damian
Model: Mondeo mk4
Postów: 48
Wyszukiwałem ten temat ale niestety nie ma wzmianki o tym komunikacie
Stary 31-12-2023, 18:19   #10
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Ale jest napisane, jakie elementy musi zawierać fabryczny alarm, żeby działał poprawnie. Na pewno nie jest poprawne wycie klaksonem.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:03.
