#11 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
niech zrobi test przelewowy wtrysków
#12 | |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 29-03-2013
Model: Focus MK2/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI 109KM/2.0tdci 140KM
Rocznik: 2005/2014
Postów: 23
#13 |
Rocznik: 2005/2014
Postów: 23
Problem rozwiązany. Po sprawdzeniu wszystkiego problemem okazała się dziura w wężyku(tj. kuna ugryzła wężyk w jednym miejscu). Polecam unikać mechaników którzy od razy proponują wymianę pompy czy wtryski.
#14 |
![]() Imię: Artur
Postów: 1,497
podepnę się
ten sam silnik sprawdziliśmy wszystkie bezpieczniki i przekaźniki wszystko niby ok a nie idzie w ogóle paliwo ani do filtra ani z filtra kręcimy silnikiem a nigdzie nie ma paliwa filtr nowy ma przejechane max 3tys |
#15 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
A pompa działa?
#16 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
spojrzy na czujnik paliwa na szynie paliwowej.
Bump: Cytat:
#17 |
![]() Imię: jan
Zarejestrowany: 12-02-2014
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 108
Jeżeli masz nieszczelność na oringach przy filtrze paliwa to na * bank * pompa nie zaciągnie paliwa daremne kręcenie rozrusznikiem Vakum
#18 |
![]() Imię: jacek
Zarejestrowany: 01-08-2019
Model: focus MK2 lift
Silnik: 1.6 TDCI 109hp
Postów: 71
Witam 1.6 TDCi 90Km. w tej chwili auto zgasło podczas jazdy 3 razy. Nie chciało odpalić raz załapało i po chwili zgasło i nie odpala,na plaka ciężko też ale czasem odpali pochodzi jak trzymam pedał gazu, gdy pusZcze zaraz gaśnie, był bład niskie ciśnienie paliwa na listwie i duży wydatek paliwa po skasowaniu nie wyskakują ponownie żadne błędy silnika a odpalać nie chce pomóżcie coś zaradzić, może to być regulator ciśnienia ten na pompie? Bo mam pompę zapasowa i nie wiem czy podmieniać. Filtr paliwa długo nie wymieniany z ponad rok, często jeździłem na rezerwie. Niewiem co z nim zrobić po.ocy
#19 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
No to zacznij od wymiany filtra. Odczytaj też ciśnienie jakie masz na listwie
#20 | |
![]() Imię: jacek
Postów: 71
Bump: Proszę o pomoc dlaczego tak się dzieje czujnik, regulator ciśnienia na pompie czy co? film z krecenia Bump: Ostatnio edytowane przez httphttp ; 18-03-2024 o 19:18 |
