Stary 12-11-2023, 12:30   #1
mgajder
Imię: Martin
Zarejestrowany: 09-10-2023
Model: Ford fiesta
Silnik: 1.25
Domyślnie 1.25 Szarpanie autem oraz pojedynczy brak mocy
Witam wszystkich forumowiczow,
przepraszam za brak polskich znakow, ale niestety klawiatura mi tego nie umozliwia.
Do moderatora forum:
jest kilka podobnych tematow ktore przeczytalem, lecz niestety dokladnie takiego samego problemu nikt nie mial i dlatego postanowilem zalozyc nowy temat, bo komus moze sie w przyszlosci przydac.
Zacznijmy od poczatku, pacjent to Fiesta MK6 1.25 60KM 2009r, przebieg 169 000 km.
Kupilem autko od pierwszego wlasciciela, z pelna ksiazka serwisowa, auto bylo od nowosci serwisowane wylacznie w salonie Forda, ba! nawet opony byly tam kupowane i zmieniane.
1. Problem szarpania wystepuje pomiedzy zmiana biegow miedzy 1-2-3 w zakresie 1500-2000 tys obrotow.
Czasem mniej szarpie, czasem wiecej- zalezy jak puszcza sie sprzeglo i ile dodaje sie gazu.
Faktem jest, ze podczas pracy silnika, bez wcisnietego sprzegla slychac wysprzeglik (taki odglos jakby obcierania), po wcisnieciu sprzegla ustaje.
Czy to jest jedyny winowajca szarpania?
Podczas dodania gazu na biegu jalowym odnosze wrazenie, ze reakcja silnika jest minimalnie spozniona, ale doslownie to sa milisekundy niz pelna jedna sekunda oraz wystepuje brak falowania obrotow co by wskazywalo na usterke silnika krokowego.
Poduszki pod silnikiem oraz pod akumulatorem wygladaja dobrze, a ta po stronie pasazera planuje wymianic, wyglada tak:
Procz tego sprzeglo nie slizga sie itp, biegi wchodza dobrze i do tego czasu sprzeglo nie bylo jeszcze wymieniane.
2. Drugi problem jest bardziej skomplikowany.
W czasie jazdy samochod zaczal sie dusic, auto stracilo moc, pojawila sie zolta kontrolka silnika, udalo sie dojechac do domu w trybie awaryjnym non stop przerzucajac biegi gdy auto zaczelo sie dusic, a predkosc max to bylo ok 50km/h.
Wywalilo wtedy dwa bledy:
PSCM: U0001:88-48
ABS: UO126:00-08
Po dojechaniu do domu i odczekaniu kilku godzin problem sam zniknal, bledy odczytalem, skasowalem i nie wrocily.
Zrobilem dodatkowo pelna adaptacje FORSCANem.
Czy to tylko byl "przypadek" i jedna usterka nie ma zwiazku z druga? Raczej ciezko mi uwierzyc w zbieg okolicznosci...
Od tego momentu do wykluczenia typowych bolaczek FORDa wymienione zostalo:
-kable WN,swiece oraz cewka- wszystko firmy NGK
-przepustnica zostala wyczyszczona- nie byla mocno zabrudzona
-map sensor rowniez wyczyczony i tez wiele brudu nie bylo
- akumulator i ladowanie zmierzylem i sa w normach
- zrobione ponad 1tys km i wyjezdzone 2 pelne baki paliwa
- autko zostalo "przegonione" na autostradzie na wiekszych obrotach
Do tego serwis zostal zrobiony czyli wymiana oleju Motul 5w30+ filtr oleju i powietrza.
Blad duszenia sie silnika nie wystapil ponownie, bledow nie pokazuje ale szarpanie autem niestety pozostalo nadal.
Filtr paliwa jest zintegrowany w pompie paliwa tak? W calej historii pojazdu nie widnieje nawet raz jego wymiana.
Mial ktos podobny przypadek lub orientuje sie gdzie moze lezec przyczyna tych dolegliwosci?
Autem na codzien jezdzi moja zona z dwojka malych dzieci wiec wolalbym znalezc usterke, naprawic ja i byc spokojnym.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (20.0 KB, 31 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (21.0 KB, 30 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (17.6 KB, 24 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 4.jpg (19.9 KB, 17 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mgajder ; 13-11-2023 o 12:53
mgajder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2023, 08:17   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
Domyślnie Odp: 1.25 60KM Szarpanie autem oraz pojedynczy brak mocy
Błędy mogą sugerować przegniłe wiązki albo jakiś uszkodzony moduł na szynie CAN.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2024, 16:37   #3
mgajder
Imię: Martin
Model: Ford fiesta
Silnik: 1.25
Jesli ktos tu trafi z podobnym problemem to udalo mi sie pierwszy problem rozwiazac wraz z wymiana komp sprzegla (zamontowalem wszystko SACHSa, a w srodku siedzial tez SACHS) jedynie wysprzeglik nadal slychac na biegu jalowym, po wcisnieciu sprzegla nastaje cisza.
Problem drugi opisany wyzej juz wiecej sie nie powtorzyl.
Stary 09-06-2024, 15:45   #4
Jakubfordfiesta
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 09-06-2024
Model: Ford Fiesra
Silnik: 1.25
Domyślnie Na zimnym silniku szarpie i brak mocy
Cześć!
Na zimnym silnku obroty delikatnie skaczą, i jest brak mocy, auto przestaje jechać i po 10 sekundach już jest dobrze i problem nie powraca, mam tak zawsze na zimnym silniku. Komputer nie pokazuje nic, świece założyłem nowe, co jeszcze sprawdzić ?
Jakubfordfiesta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2024, 20:01   #5
Boniek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-03-2023
Model: Mondeo mk5 St-line, mk7 lift
Silnik: 2,0 d + wirus, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2014
Postów: 40
Domyślnie Odp: 1.25 Szarpanie autem oraz pojedynczy brak mocy
Pod ramionami kolektora jest przestrzeń w której znajduje się krótki wężyk gumowy tak dość dziwnie wygięty.
Miałem kłopot z porannym odpalaniem auta. Trudny rozruch, kopcenie niebieskawym dymem, nierówna praca motoru. Były to objawy na zimnym silniku ale nie za każdym razem. Na ciepłym odpalał od strzała.
Po dłuższych poszukiwaniach i załamywaniu rąk mojej żonki, która musi mieć idealnie sprawne auto, podejrzenie padło na tenże wężyk.
Przez to jego dziwne wygięcie guma w załamaniu sparciała i dostawało się tam "dzikie" powietrze które dawało wyżej opisane efekty. Jak silnik się rozgrzewał wraz z gumą to szczelina się uszczelniała.
Po wymianie tegoż wężyka wszystkie poranne problemy poszły w niepamięć.
Boniek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2025, 11:03   #6
Oktis721
Zarejestrowany: 28-07-2025
Model: Fiesta
Silnik: 1.25 82KM
Domyślnie Odp: Na zimnym silniku szarpie i brak mocy
Napisał Jakubfordfiesta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć!
Cześć, mam ten sam problem. Na zimnym po uruchomieniu autko po 5sek samo dodaje gazu tak że obroty na te 3sek. wzrastają do 1500obr/min. I jak chce od razu startować to się "dusi". Sytuacja mija po 10 sek (odczekuje na wolnych obrotach) i sie nie powtarza. Wymieniłem świece, wężyk pod kolektorem wygląda na dobry. Czy udało Ci się rozwiązać problem? Pozdrawiam
Oktis721 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2025, 17:50   #7
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,813
Jak tylko na zimnym silniku obroty skaczą i po paru sekundach nic się nie dzieje to kompletnie nie ma się czym przejmować. To normalne zjawisko "kalibracji" silnika i osprzętu.
Jak silnik gaśnie od razu gdy naciskasz na gaz w ciągu tych 10s, to ja bym szukał raczej w filtrze paliwa, którego podobno brak w tym silniku, ale tak naprawdę jest zintegrowany z pompą paliwa w baku w formie siateczki, która też może się kiedyś zapchać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:24.
