Stary 09-03-2023, 20:28   #21
danio78932
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-11-2020
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 37
Domyślnie Odp: [MK4] Jakie felgi, jakie ET? ZIMÓWKI
Witam mam zamiar kupić alufelgi do mondeo mk4 kombi rozmiar 16 ET 40 Szerokość [cale]: 6,5Jx16H2
Do tego opony 215/55/16 czy alufelgi nie będą nigdzie obcierały.
danio78932 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2023, 11:35   #22
Czarus
Imię: Czarek
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Mondeo mk4 Kombi
Silnik: 2.0 duratec he
Domyślnie Felgi z Focusa MK2
Mam pytanie, bo chcę założyć alufelgi 18 calowe, z Focusa MK2 do Mondeo MK4 Kombi 2008 2.0 Duratec HE, czy będę w stanie je bezproblemowo założyć, jeśli tak to jakie opony dobrać?
Czarus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2023, 12:20   #23
smoczatko
Zarejestrowany: 06-08-2023
Model: Mondeo MK4 Ghia
Silnik: 2.0 145 KM Duratec HE Benzyna + LPG
Postów: 42
Domyślnie Felgi z innego auta
Witam , jest możliwość założenia felg stalowych od mazdy 5 , bo ktoś mi przebił 2 opony , a po sprzedaniu mazdy zostały mi się stalki , i musze w jakiś sposób do jechać na wulkanizacje , czy macie jakieś inne pomysły?
Mi się wydaje że ktoś wbił nóż kuchenny bo jest szeroki ślad po ostrzu .
rozstaw śrub z mazdy 5 x 114.3 z eta nie pamietam .
smoczatko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2023, 13:41   #24
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: Felgi z innego auta
Poszukaj na forum, bo były wszystkie parametry felg
Wydaje mi się, że w Fordzie jest rozstaw 5x108, otwór centrujący 63 => aby sprawdzić wystarczy spróbować zalozyć felgę
pozdrawiam
Stary 31-12-2023, 15:02   #25
smoczatko
Postów: 42
Domyślnie Odp: Jaki rozmiar alufelg?
Witam te felgi będą pasowały do Mondeo
lub które z tych byście polecili , z tych linków co wstawiłem ?
Ostatnio edytowane przez smoczatko ; 31-12-2023 o 15:09
Stary 31-12-2023, 20:27   #26
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Tylko pierwsze.
Stary 31-12-2023, 22:11   #27
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
Felga stalowa 6.5 J x 16" ET50 Mondeo Mk4 5x108 dziura 63,3.... ET 52,5 czy nawet 45 nie robi wielkiej różnicy przy ET 45 felga troszkę się wysunie ale nie wyjdzie poza obrys nadkola przy ET 45 sprawdzone organoleptycznie
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2024, 14:49   #28
smoczatko
Postów: 42
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i krzysztofSJZ , dziękuję za pomoc , pożyczyłem 3 kola od sąsiada od volvo , bo mi ktoś przebił przednią i tylną oponę po prawej stronie , chociaż mam czym pojechać na wulkanizacje i mogę kupić opony .
17 czy 18 cali jest maksymalna średnica i przy której z tych jest komfortowa jazda ?
Bo chce kupić na letnie opony .
Stary 01-01-2024, 15:26   #29
N7h4k4lr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , Mdo mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
Letnie 235/45/18 225/50/18 to jest max rozmiar jaki wciśniesz w mk4 przy zachowaniu komfortu. Natomiast przy zimówkach może być problem bo jak spadnie śnieg i będzie osadzony w nadkolu to będzie tarło. Jeśli typowa zima to 225/50/17. Takie mam i polecam z felgą 7.5 cala, et 52,5 - 50. Jak dasz mniejsze et to może chlapać na zewnątrz nadkola i sypać piachem na malowane elementy.
Ostatnio edytowane przez N7h4k4lr ; 02-01-2024 o 10:28
N7h4k4lr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2024, 21:52   #30
smoczatko
Postów: 42
Napisał N7h4k4lr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Letnie 235/45/18 225/50/18 to jest max rozmiar jaki wciśniesz w mk4 przy zachowaniu komfortu. Natomiast przy zimówkach może być problem bo jak spadnie śnieg i będzie osadzony w nadkolu to będzie tarło. Jeśli typowa zima to 225/50/17. Takie mam i polecam z felgą 7.5 cala, et 52,5 - 50. Jak dasz mniejsze to może chlapać na zewnątrz nadkola i sypać piachem na malowane elementy.
Dzięki za odpowiedz , na zimówki mam 16 cali , które są z samochodem .
felgi , koła , mondeo mk4 , opony letnie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:12.
