15-02-2021, 09:06 | #1 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 28-06-2014
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 11
1.8TDCI Czujnik temperatury silnika / temperatury płynu
Cześć, mam ostatnio problem z odpalaniem samochodu w niskich temperaturach. Zauważyłem dziś rano przy -12st na zewnątrz, że w aplikacji Car Scanner - temperatura płynu chłodniczego wynosi -19st. a temperatura silnika(cylinder head temp) +8.88st. Podejrzewam, że stąd moje problemy z odpalaniem. Na forum znalazłem informację, że 1.8tdci ma tylko jeden czujnik wkręcany w głowicę - tak więc skąd dwa różne pomiary co mierzy temperaturę płynu? Z góry dziękuje za pomoc.
15-02-2021, 09:23 | #2 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,553
Odp: 1.8TDCI MKII Czujnik temperatury silnika / temperatury płynu
Na czym polega problem?
a) odpala z trudem b) odpala ale gaśnie c) nie odpala w ogóle d) ledwo kręci |
15-02-2021, 09:33 | #3 |
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 11
Zdarza się, że odpala np. za 4 razem. Świece ok, akumulator nowy, rozrusznik był regenerowany, filtr paliwa wymieniony. Po odpaleniu przez chwilę nierówno pracuje i trochę dymi na biało. Po 2 sek. po odpaleniu czujnik CHT odrazu pokazuje ponad 20st. - podejrzewam, że komputer widzi, że silnik ma większą temp. niż w rzeczywistości i pewnie źle dawkuje paliwo. Dodatkowo kilka dni temu wyskoczył błąd P128A - CYLINDER HEAD TEMPERATURE (CHT)SENSOR CIRCUIT INTERMITTENT/ERRATIC. Dlatego typuje czujnik CHT ale nie mogę dojść do tego co mierzy temp. płynu.
Ostatnio edytowane przez kertoip ; 15-02-2021 o 09:52 |
22-03-2022, 12:45 | #4 |
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Focus MK 2 Titanium
Silnik: ON 1.8 TDCI
Postów: 19
Odp: 1.8TDCI Czujnik temperatury silnika / temperatury płynu
Wiem, że temat dość leciwy ale i mnie dopadła taka dolegliwość.
Ta sama aplikacja, te same problemy. Czujnik wymieniony - ten z boku silnika pod filtrem paliwa pomóżcie proszę. |
04-01-2024, 06:47 | #5 | |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 01-06-2023
Model: Ford C max
Silnik: 1.8 tdci
04-01-2024, 09:48 | #6 |
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 354
Czym dokręcałeś czujnik? Klucz dynamometryczny?
W jednym z wielu wątków na temat w/w czujnika na tym forum, koledzy pisali, że zbyt mocne dokręcenie skutkuje jego uszkodzeniem. |
27-01-2024, 17:34 | #7 |
Zarejestrowany: 27-01-2024
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Czy ktoś pomoże zlokalizować mi gdzie jest wspomniany czujnik temperatury cieczy chłodzącej ??
