Stary 26-06-2021, 07:15   #51
newpolish
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Domyślnie Odp: Adaptacja przedniej kamery parkowania
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie, może ktoś mi podać linka (albo nazwę/typ do wyszukania) do wtyczki jaka wchodzi do przedniej kamery S-maxowej?
Z góry dzięki! :-)
Sa tez na Ali. Zdjecie w zalaczniku
Typ Pliku: jpg D8E791F2-A2EA-42F9-92EC-D6ED6F4C7C85.jpg (6.9 KB, 108 wyświetleń)
Moje mody w MK2: Moc 150 -> 180, Tylna Kamera, Elektryczna Klapa z guzika i z nogi, Intercooler 40mm -> 64mm, Grzana kierownica, Sync 3.0 -> 3.4, Kamera przednia, BLIS,
newpolish jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2022, 19:18   #52
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Przednia kamerę w zderzaku trafił kamień i wymieniłem na nowa, oryginalna, ale po wymianie nie działa szeroki kat. Wie może ktoś czy nie trzeba coś skonfigurować lub może jakaś kalibracja?
Stary 26-02-2023, 13:52   #53
Grzegorz44
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 21-10-2021
Model: Ford S Max
Witam , nie będę się zbytnio rozpisywał, przejdę do rzeczy i proszę o to by coś doradzić co robić z tym fantem.
A mianowicie , w moim s max wymienili mi szybę z fioletowej z IR na zielona z IR ale już nie od Forda tylko Pilgtona ,problem pojawił się gdy sensor deszczu jak i zmierzchu nie działają poprawnie że podczas małej mżawki niema reakcji wycieraczek na ustawionej największej czułości na manetce , natomiast gdy pojechałem na reklamację gość próbował udowodnić butelka ze zraszaczem że jest wszystko wporzadku i też tak było nawet gdy w pracy podczas mycia samochodu uruchomiłem zapłon i w automacie wycieraczki ze szlauchu też polewając szybę działały poprawnie ale podczas jazdy w deszczu już tak nie działają jak przed wymiana szyby wcześniej przy oryginalnej (fioletowej)szybie było wszystko wporzadku carglass odesłał mnie do Serwisu Forda by zdiagnozować problem , na koniec wspomnę ze z Carglassem umawiałem się na wymianę szyby fioletowej jak było pierwotnie , a po odbiorze założona została zielona z tym samym oznaczeniem na szybie IR Proszę o jakieś podobne sytuację i czy mogę sam z tym sobie poradzić tak na koniec dziękuję za wszystkie odpowiedzi , Pozdrawiam
Grzegorz44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2023, 15:29   #54
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Przy twoim roczniku kolor szyby raczej nie robi różnicy dla czujnika deszczu, jak masz możliwość to zobacz czy ten wkład żelowy (idzie pomiędzy szybe a czujnik deszczu) został poprawnie (i czy wogóle) włożony. Jak z tym jest problem to czujnik nie wykryje dobrze drobnego deszczu.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2023, 17:10   #55
bombonik
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: S-Max, S-Max Mk2 ST-Line
Silnik: 1.8tdci, 2.5 HEV
Rocznik: 2006, 2022
Postów: 104
Domyślnie Dołożenie przedniej kamery
Czy aby dołożyć przednią kamerę do hybrydy, wystarczy:
1. Kupić kamerę, grill i wiązkę
2. Spiąć wszystko i zaprogramować?
Czy są jeszcze jakieś elementy (guziki, moduły) i więcej zabawy?
Nie do końca wiem jak działa oryginał, chciałbym podgląd z przedniej kamery przy parkowaniu. Przednie czujniki w aucie są, ale kamera tylko z tyłu.
bombonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2023, 17:56   #56
castrol
Zarejestrowany: 01-01-2023
Model: S-Max ST Line
Silnik: 2.0 Diesel
Rocznik: 2022
Postów: 64
Domyślnie Odp: Dołożenie przedniej kamery
No na przednim panelu, pod ekranem masz guzik od kamerki, który ją aktywuje. Więc będziesz zmuszony wymienić przedni panel deski rozdzielczej.
Przednia kamera działa tak, że samemu się ją włącza za pomocą tego guzika. Oba się nie włącza automatycznie.
castrol jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2023, 20:07   #57
bombonik
Rocznik: 2006, 2022
Postów: 104
Domyślnie Odp: Dołożenie przedniej kamery parkowania
W tym panelu taki guzik występował, czy tylko w sonowskim?
I drugie pytanie - ktoś mógłby podać nr katalogowy kamerki?
Typ Pliku: jpg Panel-radia-klimatyzacji-Ford-S-Max-MK2.jpg (8.7 KB, 59 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez bombonik ; 29-12-2023 o 23:23
Stary 03-01-2024, 14:52   #58
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
moja kamera przednia zaliczyła kamień i musiałem wstawić nowa. Po montażu kamera pokazuje obraz główny, ale nie działa opcja szerokiego konta. Zły numer części mam czy gdzieś jakąś kalibracje trzeba zrobić?
Kod błędu: B148E
Stary 04-01-2024, 13:03   #59
castrol
Silnik: 2.0 Diesel
Rocznik: 2022
Postów: 64
Napisał bombonik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi się, że kamera występowała tylko w pakiecie z radiem Sony i to też*jako opcja, bo mogło być samo radio Sony bez kamerki. W tym zwykłym nie było takiej opcji.
Stary 04-01-2024, 14:37   #60
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Ja kupiłem trzy rozbite panele i poskładałem w jeden końcowy. Podkreślam jeszcze ze w śród paneli SONY są tez wariacje odnoście guzika sound itp. wiec trzeba dobrze wersje paneli podobierac. Na szczęście panele składają się z trzech głównych modułów które są w zasadzie wymienne.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 05-01-2024 o 14:41
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:18.
