05-01-2024, 17:06 | #21 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,063
Odp: wizualizacja Napędu 4x4 info
Proszę podać VIN, to pokaże co jest i co powinno być. UCDSem, więc pewnie "słabo przydatne", ale nie mam zdrowia przeliczać to na FORScan...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-01-2024 o 17:10 |
05-01-2024, 17:14 | #22 |
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 208
05-01-2024, 17:33 | #23 | |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-11-2022
Model: Kuga mk3
Silnik: 2.0 Tdci 190PS
Postów: 107
05-01-2024, 17:56 | #24 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,384
W fhev mam i w 2.0 ecoblue 190 też
Mam nadzieje że macie AWD jako opcja, bo sama myśl że można mieć przez wizualizacje to se ne da. Nie chce tu obrażać nikogo, ale wiele można sie tu na forum dowiedziećGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
05-01-2024, 17:59 | #25 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 30-09-2012
Model: Ford Kuga MK3 Kuga mk3 ST-Line X, Focus MK3 lift
Silnik: 2.0 Ecoblue AWD, 1.0 ecoboost 125KM/140KM
Rocznik: 2020, 2017
Postów: 52
Witam, mam podobny problem jak kolega
Auto z 2020r. 2.0 ecoblue 190KM AWD niestety brak wizualizacji na liczniku pracy napędu AWD WF0FXXWPMFLK71170 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Rafaello22 ; 05-01-2024 o 18:13 |
05-01-2024, 18:08 | #26 | |
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 107
05-01-2024, 19:45 | #27 |
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 46
W dokumentacji jest, w rzeczywistości w Escape 2020 nie ma, choć niby powinno. W Forscanie to się włącza - ale u mnie było i jest włączone, a menu nie ma.
Z tego, co piszą, powinien pomóc update modułu IPC: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (sugestia update też tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Przy czym update to raczej kilkugodzinna przygoda, no i najpierw należałoby zbadać, do jakiej wersji należy się upgradować. |
05-01-2024, 19:51 | #28 | |
Postów: 17,063
Moim zdaniem za "braki" w informacjach na liczniku odpowiada KRETYŃSKI pomysł programistów Forda, że ustawienia auta powinno się robić dotykowo z Sync3 (zaznaczona dla "settings menu" opcja "center stack') zamiast "po ludzku", klawiszami na kierownicy w liczniku (ustawienie "cluster"). To zawsze "na dzień dobry" zmieniam w każdej Kudze MK3, bo pomysł Forda jest tak "od czapy", że aż niebezpieczny dla życia... Po przestawieniu "settings menu" na wartość "cluster" w liczniku pojawia się "mnóstwo dodatkowych menu"... Czy pojawi się też wizualizacja AWD - do sprawdzenia. Jeśli nie - to są jeszcze ze 2 opcje do zaznaczenia/sprawdzenia. Z tego co pamiętam, to zdaje się Koledze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] także przestawiliśmy to w ten sposób zaraz na początku jego "przygody" z Kugą MK3...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-01-2024 o 19:55 |
06-01-2024, 09:29 | #29 |
Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,384
. Już dokładnie nie pamiętam czy wizualizacje w fhev do wyświetlacza uzupełnił mi
czy była. Na pewno w 2.0 ecoblue było fabrycznie bo ten samochód nie zdążył dotrzeć do Tadeusza. Jednakże nad fhev Tadeusz pracował uporządkowując menu w zegarach i dodał wiele przydatnych funkcji. Na największy plus przeniósł mi na "tablet kpl panel sterowania klimatyzacji wraz ze sterowaniem ogrzewania siedzeń, kierownicy itd. Na tamten moment uważałem że to zbyteczna, nieużywalna dodatkowa funkcja, jednak podczas eksploatacji, zwłaszcza nocnych autostradowych jest teraz bardzo przydatna
Później wstawie jpg Ostatnio edytowane przez tomaszjan31 ; 06-01-2024 o 09:32 |
06-01-2024, 11:19 | #30 |
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 107
Dzięki za podpowiedzi tedi_k jak zawsz pomocny, czy ty tomaszjan31. w 2.0 ecoblue mógłbyś sprawdzić jaką masz wersję modułu IPC i jaki masz rocznik auta było by to wiadomo z jaką wersja pokazuje wizualizację AWD na liczniku
